Tjena!
Vart sitter subframen monterad på Saab og9-3?
vad heter subframe på svenska?
mvh/ Björn.
Tjena!
mvh/ Björn.
Subframen är den ram som sitter under motorn.
Här ser du en bild dock ser man väl inte jätte bra men kryss staget är fäst i subframen.
http://www.speedparts.se/images/prod/ch ... ,2960c.jpg
Opel Astra J OPC 2012
Tack så mycket för bilder och svar!
Jag har nämligen lite problem med att min framvagn låter mycket när jag åker över ojämnheter, men nu ska jag kolla om det är den som sitter löst för tydligen kunde det vara ett fel.
Sitter den med fyra fästpunkter?
mvh/ Björn E.
den sitter i sex fästpunkter...prova att kontrolldra alla så kan du ev. bli av med dina problem!
/M
Ok i will check it
Är ju inte helt ovanligt att subframen ger ljud ifrån sig om den inte är ordentligt åtdragen.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
Hjälpram, skulle jag kalla den på svenska..
Kolla även fjädrarna så att det inte gått av ett varv eller så.. Inte helt ovanligt och leder till oljud.
Utöver detta spindelleder, styrleder och gummibussningar..
9-3 Aero -00
Om man ska av med subframen, hur går jag tillväga då?Ursprungligen postat av Magnus Aero
palla upp motorn antar jag, finns det nåt knep där?
Och sen så sitter den bara med 6 skruvar..?
[quote=evo_460]Om man ska av med subframen, hur går jag tillväga då?Ursprungligen postat av "Magnus Aero":r5847u09
Och sen så sitter den bara med 6 skruvar..?[/quote:r5847u09]
Jag hängde motorn i ett stag tvärs över framskärmarna!
Sedan får du ju även släppa på det bakre motorfästet samt spindellederna...
Oki, tack..
Verkar ju inte allt för avancerat.
Nej det är rätt lätt! Ta det lite vackert bara när du släpper på subframen, motorn följer ju med en bit ner eftersom det är svårt att tighta upp den fullt i tvärstaget ovanför. Men det där ser du när du väl börjar skruva på´t!
sitter det en "fäst-öggla" på motorn?
Eller var satt du den?
(Jobbigt att gå ut till garaget å kolla ju :P)
Japp, det gjorde det på min og9-3 och det gör det på min 9000 oxå så jag skulle bli förvånad om det inte gjorde det på din ng900...Ursprungligen postat av evo_460
Vad ska jag änvända för lyft när jag drar åt subframen?
En som lyfter hela bilen + hjulen eller en som bara lyfter karossen och hjulen hänger i luften?
Oj, nu kommer jag få beslutsångest..Ursprungligen postat av TD04
Tack så mycket..
Sitter det där staget med 6 fästpunkter på original på Og9-3orna?Ursprungligen postat av _oxygene_
Tacksam för svar!
http://www.garaget.org/Epitaph
Projekt effekt OG9-3 - Från show till go!
viewtopic.php?f=31&t=241405
Hej!Ursprungligen postat av Epitaph
Nej det är ett eftermarknadsstag. Har ett liggandes som jag inte orkat monterat ifall du är intresserad.
Sebastian
