Ämne: Konstigt elfel 9000 -98
    toggan5
    Guest
    Hej.
    Jag har en 9000 CSE 2.0 1998. För cirka en vecka sedan så har det dykt upp ett litet problem. När jag kommer ut för att starta bilen på morgonen så startar bilen men det verkar som delar av bilens elsystem är ur funktion. Fram och bakljus fungerar ej, Vindrutetorkare fungera ej. ABS lampan lyser. Förmodligen ingen signal från bromsarna. Efter ca 2-3 minuter börjar allt att funka igen. Jag har nyladdat batteri.
    Är det någon som har drabbats av detta? Eller någon som har idé vad felet kan vara?
    Södra Dalarna
    Prova rengöring av jordpunkter.
    jag har kramat Lill-Babs...
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Hej, har du trampat ner bromspedalen efter start för att nollställa kontrollfunktionerna?
    Du kan annars kontrollera lampkontrollreläet och säkringar.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    toggan5
    Guest
    Tack.
    Jag har ryckt och dragit i allt som finns i elväg. Jag har provat att ställa bilen varmt och torrt. Fungerar. Så förmodligen har jag något fuktproblem någonstans. Jag hatar elfel
    toggan5
    Guest
    Yes. Ikväll hittade jag felet
    TÄNDNINGSLÅSET
