Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Beninpump 9-5 Aero... Felsökningstips och frågor...
    Tavelsjö
    Problemet gäller en Saab 9-5 Kombi Aero -00.
    (Ej min)
    Bensinpumpen som sitter i mitten under baksätet misstänker jag är sönder.
    Jag har varit och kollat och felsökt så gott jag kan med den lilla
    skräp multimetern jag har.
    Det är spänning hela vägen fram till pumpen.
    (Vad jag förstått så är det den grå/röda som är plus och den grova svarta som är jord?)
    Spänning hela vägen och funkar som den ska med spänningsbiten mm.
    Men det surrar inte någonting ifrån pumpen.
    Inte när man vrider till läge 2 och inte när man försöker starta.
    Ska denna pump surra upp som dom på gammla og900.
    Eller är dom helt tysta på dom nyare saabarna så dom inte hörs alls?
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    aug 2003
    Koppla loss kabeln från pumpen och resistansmät pumpmotorn.
    Den skall ligga på ca 2-3ohm. Är det mycket lägre eller högre så har nog pumpen gjort sitt.
    Tavelsjö
    Citat Ursprungligen postat av Jari
    Mellan vilka stift ska jag mäta den då?
    Sitter juh 4st där.
    aug 2003
    På dom två grövre kablarna. Dom klena är till nivågivaren.
    Tavelsjö
    Får prova det.
    Någon som har fler tips på vad det kan vara?
    Enligt ägaren så blev det nästan som soppatorsk.
    Den ryckte lite och sedan dog den. Ganska snabbt.
    Den vill inte starta alls.
    Jag misstänker pumpen iom att den är totalt tyst.
    Men dom kanske ska vara det?
    Ska prova Ohm mäta iaf.
    Men fler tips mottages gärna så jag har så mycket som möjligt när jag
    ska kolla på den igen
    Tavelsjö
    Då har jag varit och mätt på den.
    Mätte stiften som är till dom 2 grova kablarna, och ohmmetern
    visade exakt 0.00 Ohm.
    Så man kanske kan ta det som att den pumpen har sagt tack för mig?
  1. beninpump saab 900
    Av gravlis i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 11:48
  2. Acc - Felsökningstips 900NG
    Av The bluesman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 18:26
  3. 9-5 aero -02 frågor
    Av Lindströmaren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-06, 23:13
  4. Felsökningstips - 900i -85
    Av Joachim 2084 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 23:56
