Har en 9000 -98
Igår var jag ut en sväng och körde ganska hårt, stannade på en mack i 10 min och sen när jag körde iväg var turbon helt död. Den laddar bara till det gula och går ja, som en vanlig bil.
Ingen engine lampa har dykt upp.
hjälp mig
Har en 9000 -98
hjälp mig
Kolla så att inte wastegatestaget har lossnat från turbon, sitter under turbon..
Mvh. Mathias
BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
http://www.garaget.org/T-PWR
Jag är inte så spec kunnig, har du en bild på denna sak?
det är saken som sitter på utsidan av turbon med en stång i ena änden. Kolla mellan turbon och blocket.Ursprungligen postat av rick_s920
///Mackanized
Tillbaka
Den nedersta detaljen på bilden med en stång,. Stången kan ibland släppa från tappen som går in i turbon.. (längst ner till höger på bilden)
Mvh. Mathias
ser/känner man detta ovanifrån i motorrummet eller måste man titta underifrån?
SAAB 9000 CSE -97 2,3T, 235 hk/401 Nm, BSR steg 2.
Du kan känna det ovanifrån om du sticker in handen mellan turbon och motorblocket. Dock lättast att kontrollera underifrån då du kan kontrollera förspänning och om spärrmuttern sitter kvar på armen.Ursprungligen postat av the_eagle
///Mackanized
Tillbaka
ok, täckplåtarna under motorn är inte ivägen då för att se?
Nädå, det syns rätt så tydligt, bara att följa avgassystemet upp framför motorn så ser du den..
Mvh. Mathias
Nu har jag kännt med handen där jag tror ni menade, det kändes som två "armar" som satt undertill och som att det saknades en sprint emellan dessa. Vad behöver jag för att laga detta?
Jag hittade rätt, fick ihop "armarna" men måste hissa upp den för att kunna se och få i sprinten.
Den laddar iaf nu och ett nytt problem har dykt upp, den överladdar, mätaren går över det röda och den börjar misstända, antar att det är en läckande slang?
Du måste kolla så längden på armen från tryckklockan är rätt, 1mm skall man behöva dra ut den för att få på den på armen som går in i turbin. Detta kallas förspänning.Ursprungligen postat av rick_s920
///Mackanized
Tillbaka
