Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ta bort panelen på 9000 -89...
    Tavelsjö
    Har varit borta ifrån saab så pass länge att jag är helt ur gängorna märker jag...
    Är väl därför jag spenderar så mycket tid som möjligt i garaget
    Hur demonterar man fronten på instrumentpanelen?
    Alltså den stora svarta som går ifrån vänster och fortsätter ända
    till växelspaken typ.
    Jag hade för mig att dom bara satt med "clips" typ, men den sitter
    som limmad :/ Hur mycket måste demonteras för att man ska få
    bort den?
    (Håller på att sätta personlig prägel på inredningen)
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    Steg 2 tacts avatar
    måste ta bort den övre panelen och högtalargallerna innan
    Tavelsjö
    Tackar
    Övre panelen har jag tagit bort.
    Men har inte hittat skruvarna.
    Får ta och göra ett nytt försök när jag ser var dom sitter
    Tack för bilden
    Men dom 2 näst längst ner, är det clips eller skuvar någon stans där med?
    Måste man demontera stereo, alla facken, värmereglagen?
    Steg 2 tacts avatar
    Citat Ursprungligen postat av Spawn
    Tackar
    Tack för bilden
    på min så var det två skruvar och ja du måste demontera allt. enklast är att börja med prylfacken, sen stereo acc osv.
    Tavelsjö
    Ok, då har jag lite att sysselsätta mig med
    Men hur får jag bort värmereglaget? (Är inte ACC)
    Har försökt flera gånger om men jag kommer inte åt dom där
    "flärparna" att trycka in så jag kan ta bort den :/
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Är det samma procedure på en 9000 CS -93 ?
    Övrepanelen med högtalarna och sedan dessa skruvar som du visar på bilden ?
    Ska i med larm och stereo nu + att jag evt tänkte byta bort "träpanelen".
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Lysande !! Tack
    Mvh Timmy
    mar 2004
    V Götaland
    Jag är inte 100 men, jag har för mig att det är så här med ventilationspanelen:
    -Dra loss alla rattarna på vent.panelen
    -skuva loss fronen med torxen som sitter inanför rattarna
    -nu ska det nog gå att dra den rakt ut...
  1. verktyg för att ta bort AC panelen
    Av Krogis i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-27, 22:24
  2. Panelen på B-stolpen - hur ta bort?
    Av csan i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-08-03, 10:35
  3. Hur får man bort panelen?
    Av StB i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 09:23
  4. Segment i ACC-panelen faller bort
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-16, 22:42
  5. Hur ta bort panelen i 9-3 viggen?
    Av Snigeln i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2004-11-12, 18:50
