Är det någon som sitter på datablad för olika spridare? Jag tänkte mig främst de originalröda på T5 och Siemens 630cc. Pdf?
J.K Nilsson
J.K Nilsson
har inte ens Tony 418 eller DrBoost några datablad?
J.K Nilsson
Hittade det här:
Siemens specifications:
Static Flow Rate (GAS): 62.7 lb/hr = 646 cc/min = 474 g/min
Dynamic Flow Rate 2.5ms PW @ 100Hz (GAS): 20.2mg/pulse
Coil Resistance: 12 Ohms Gain: 0.11ms/mg
Offset: 0.055ms
Turn on time @ 14VDC: 1.14ms
Turn off time: 0.85ms @ 600KPa
Factory Tollerance: +/-6 %
Spray Pattern: Cone (4-Hole)
Connector: Minitimer (Bosch EV1)
Vad betyder Offset.
Bosch -431
Static Flow Rate: 31.6 lb/hr @ 43.5PSI = 239.4 g/min = 349 cc/min (+/-4%)
Dynamic Flow Rate 2.5ms pulse width @ 100Hz: 6.68 mg/pulse (+/-6%)
Coil Resistance: 16.2 Ohms (+/-0.35 Ohms)
Physical Dimensions: EV1 Body Type
Connector: Minitimer (Bosch EV6)
Nån som har turn on och turn off time på dessa?
Kan det stämma?
J.K Nilsson
Offset är ett mått på hur olika snabba spridarna är att öppna/stänga sig. Sätter man i mkt större spridare så är det vanligt
att de är lite långsammare att öppna sig, så då kan man lägga till en fast ”offset tid” på alla spridarpulser.
9-5 AERO
9000 CS *2
