Det sägs att trimmade bilar drar mindre soppa än orginal vid normal körning. Men var går gränsen? Vid vilket steg?
Rent spontant gissar jag på att steg 3 är max, efter det drar bilen mer än orginal vid normal körning, eller??
Min SS Aero med MapTun steg3 drar iaf lite mindre vid lugn körning.
9000 Aero -97 steg 6½ drog mindre iaf.
Ursprungligen postat av -Rickard-
Varför menar du att det ska dra mer bränsle än original vid normal körning, om bilen är trimmad? Fundera på varför du tror det, och varför du tror att det måste bli så vid olika trimsteg, och beskriv vad du kommer fram till.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Ja, inte vet jag.
Min steg 4 drar mindre än kollegans original.
Hur?
PFM förmodligen...
P319
..de gånger jag kört "normalt och mätt vid pump" alltså...
Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
Kan tänka mig,hur mycket drog den i söndagsUrsprungligen postat av PaaNis
min ng900 med lite ihop plock samt mapning (motsvarar ungifär maptuns steg 6) drar mindre tror jag iallafall körde 0,68l/mil motorväg med farthållaren på 125km/h
mvh erik
Aero++, V-Power såklart.
P319
Färddator eller mätt vid pump?Ursprungligen postat av Erik Karlsson
Mvh KK
Ha ha..Vad snabb du var..Förståd det så jag tog bort..Ursprungligen postat av Patrik 319
Undrar vad har du läggat för bränsleförbrukningen på färdator ???
Landsväg ?Lugn körning
[quote=Tony 418]Ursprungligen postat av "-Rickard-":gratngz6
Varför menar du att det ska dra mer bränsle än original vid normal körning, om bilen är trimmad? Fundera på varför du tror det, och varför du tror att det måste bli så vid olika trimsteg, och beskriv vad du kommer fram till.MVH Tony[/quote:gratngz6]
Någonstans måste ju gränsen gå ju större ingrepp man gör på motorn. Slänger man in större turbo, spridare te.x. borde inte bilen dra mer soppa då än orginal vid lugn körning?
Exempel
Person 1 med 9-3 SS 150 hk drar 0.58 l/m vid lugn körning
Person 2 med 9-3 SS steg 6 á 325 hk kan väl omöjligt dra 0.58 l/m vid lugn körning?
När man börjar ändra på motorns hårdvara borde väl förutsättningarna gällande bränsleförbrukningen ändras?
Vad jag vill komma fram till -> Var går gränsen i trimträsket innan bilen drar mer än orginalutförande.
What! Oj.Ursprungligen postat av RZ
[quote=Aero++]Ha ha..Vad snabb du var..Förståd det så jag tog bort..Ursprungligen postat av "Patrik 319":nzf11ivs
Mvh[/quote:nzf11ivs]
Allt från 0,65 till 1,30 beroende på bränsle och körsätt.
Dock från SID:en så...
Lugn körning på V-Power, "blandad" körning 0,81, mätt vid pump.
Körde dock bara 10mil, tankade fullt ( skulle på långresa ). Pallade inte att
fisköra längre än 10 mil...
Patrik
Först när man börjar ändra kammar igentligen som spelreglerna ändras grovt för verkningsgraden vid lugn körning.
Visst påverkar ett annat aggregat andningen endel, men inte så mycket på lägre laster.
Man lär så länge man lever.
Du kör med gröna spridare då borde det visa 10% fel vad jag hört..
Min ligger på 0.8 blandat i en hel månad enligt SID dock visar färdadorn rätt då Jonas calibrerade den..
Om du åker till Tyskland nån gång tanka V power där så får du se vad den drar vid lugn körning
[quote=Aero++]Ursprungligen postat av "Patrik 319":39v4dg7o
Mvh[/quote:39v4dg7o]
Vem är det som säger att min SID inte är kalibrerad???
[quoteatrik 319][quote="Aero++":ufmuzp92]Ursprungligen postat av "Patrik 319":ufmuzp92
Mvh[/quote:ufmuzp92]
[/quote:ufmuzp92]
Då jag känner till några som inte haft det på sina bilar med gröna spridare,nordic trim så jag tänkte att du var i samma situation men det verkar som inte
[quote=Aero++][quote="Patrik 319":2uc4accy][quote="Aero++":2uc4accy]Ursprungligen postat av "Patrik 319":2uc4accy
Mvh[/quote:2uc4accy]
[/quote:2uc4accy]
Näe.
Men ändå, SID:en brukar inte visa exakt som pumpen.
Inte ens på originalbilar har jag fått lika, ibland kan det vara
stor skillnad.
Patrik
[quote=Aero++]Ursprungligen postat av "Patrik 319":1xce8hkz
Mvh[/quote:1xce8hkz]
Missade du att han skrev mätt vid pump och vid sid?
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Usch nu börjar det bli jobbigt
När det inte räcker med att man ska ha den snabbaste bilen utan samtidigt den bränslesnålaste för att överträffa alla andra
Har bara fragment kvar av ljuspunkter i SIDen
så den kan jag inte kolla.
Men på semester med hela familjen och en del packning i bilen.
Så låg den på 1.25 E85 mätt på klassiskt vis med trippmätare och mackkvitto.
Körde upp ca 3tankar soppa och hade rätt blandad körning. Så jag tror nog det ger en hyffsat genomsnitt.
