Eftersom jag har tummat med snabb, pålitlig samt billig ekvationen på og:n så har jag provat några setup och även bänkat dom.
Setup:1
Original oröd b202 med lh 2.2
Programmet annars standard förutom fullgasberikningen ändrad på de tre högsta varvtalspunkterna
18t#7
renoverade originalspridare, möjligtvis 10% mera föde.
JT 3" avgas
9000ic
bosch 040 bränslepump
malpassi progressiv 1:1.2 bränsletrycksregulator samt en 4bar i grundbränsletryck.
Med detta 280hk samt 400Nm med en laddtryck på ca 1bar med pysventil p.g.a. lättja(orkade inte bråka med att få en vettig laddkurva med apc)
Som magrast 13.8 i afr och ingen problem med knack.
http://www.garaget.org/?car=35419&image=545496
Setup:2
Samma koncept men spridarna utbytta till röda -431 och lmm ställskruven bottnad för att det inte blir alltför rik blandning.
Topp bytt till en lite egenpulad 2.3 samt 2.1 insug till detta.
Matchportat grenrör.
En väldigt misslyckad laddtrycksstyrning med apc p.g.a för lite injustering.
Oroväckande ljud från turbon samt växellådan begränsade justerandet.
Resultatet
http://koti.mbnet.fi/stress/OgAero/vrid/
308hk vid 4000rpm samt 560Nm vid 3690rpm.
Helt misslyckad även om jag nådde målet på 300hk.
Hade bara testat att den laddade vad jag ville ha ca 1.3bar över 5000rpm.
