Ämne: Magnetventil kablar t5 mot t7
    mar 2005
    Bohus
    Hej.
    Ja skall koppla in en T7 magnetventil med kontaktstycke till min T5 maskin.
    Kommer att skarva kablarna till T7 kontaktstycket.
    Frågan är, det är 3 kablar till t5 och 2 kablar till t7, vilken kabel gör vad?
    Vilken av färgerna ger signal respektive ström, på t5 kablarna och t7 stycket?
    kan mäta med multimeter men har inte tillgång till det just nu
    Tackar på förhand mvh Robban
    Saab 9000 2.3T A50
    Räsern
    maj 2007
    Uppsala
    Tror det itne kommer fungera för dig efftersom ventilerna jobbar väldigt olika?
    9-3 2.3T -01 ca : 320hk/450nm
    mar 2005
    Bohus
    Citat Ursprungligen postat av ZoreX
    Ja kommer köra nira så det e lungt
    Nån som vet?
    Saab 9000 2.3T A50
    Räsern
    Finland
    Citat Ursprungligen postat av Robban_GBG20
    Nån som vet?
    +12V på T7 vetil kopplas till pin 1 (Pin 2 i T5).
    Sedan det beror på vilken kabel vid ECU du ska använda till nira (pin 2 eller pin 26). Om 26 kopplas till Nira, ta T5 valve kabeln från pin 1 till T7ans valve.
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    mar 2005
    Bohus
    Citat Ursprungligen postat av Olde
    Nån som vet?
    Okej tack så mkt!
    Saab 9000 2.3T A50
    Räsern
  1. Hur gör ni när ni drar kablar?
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-25, 15:39
  2. Kablar till magnetventil saab 9000??
    Av team mmr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-18, 22:38
  3. kablar halvljus
    Av AXXX i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 20:40
  4. Dra kablar i 9-5:a
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 15:46
