På vår 9-5 2.3t 2002, så visar yttertermometern på 14 grader plus när det är 0 grader utomhus. är det 5 grader ute visar den på 19 grader osv.
Kan det vara så enkelt som givaren? Var sitter denna och är det enkelt att byta/kontrollera själv och är det någon som har prisuppgift på reservdel alternativt vad det kostar på verkstad?
Vilken inverkan har denna på ECC rent praktiskt? Blir det långsamare varmt i bilen, går den fel i insprutningen mm?
