Hej alla kamrater! då hhar jag införskaffat mig en 9-3-99 T5 motor 200 hk. passar en td0415t från en 9-5 på min bil? om jag har alla vatten/oljerör?? min snorkel är ju fastskruvad i turbon! eller vad krävs för att det ska fungera??
Tar du en td04 från en 9-5 så passar den bult on. Bara det att du får ska skaffa vatten och oljerör som är till den. Finns att köpa på Speedparts färdiga satser.Ursprungligen postat av tobbe1
Någon annan här som har något att tillägga??
Du bör införskaffa en snorkel från en 9-3 00- T7 eller en 9-5 98-.
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Ok! då är det bara att montera då! är det något man ska modifiera eller tänka på när man mont snorkel från en T7 till en 9-3 T5 spis!!
Ditt rör från vevhusventilationen kommer inte att passa.
Men det går att pussla ihop.
Jag har gjort ett turbobyteförsök och jag misslyckades för jag fick inte in oljereturen i motorn. (Tror det var så) Är inte expert men jag ska lämna in bilen på stemeck nu och dom sa att dom har egna kopplingar för dom speedpart säljer är väldigt bökiga att få dit. Sen har jag för mig att en koppling inte stämde. JAG tyckte det var jobbigt iaf och jag tycker nästan man får vara 2st när man gör det. Om man inte är väldigt duktigt då:P
Sen är det ju lätt värt att göra det själv men jag orkade inte göra ett andra försök.
tror stemeck tar 380kr timmen typ. Och dom räknar på 8 timmar. alltså lite över 3000kr för jobbet. Så mitt turbobyte med program kommer gå på en del
KOM ihåg också att du kommer knappt få någon effektskillnad förutom att mitsubishi agget är MYCKET bättre. Så du behöver ett program också. Jag la upp en tråd för ett tag sen om att köra den turbon utan program och då sa vissa att det inte var bra. Ska försöka hitta tråden.
Lycka till!
8 timmar?!?![]()
Ursprungligen postat av Magnus Aero
Stämmer inte det tror du eller vadå? :P Har för mig att dom tar betalt för en heldag iaf.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... hlight=t15
Där är tråden. Den slangen dom snackar om där hade jag probs med tror jag. Men det ska gå ihop med speedparts paket. Är la lite pill som behövs bara. Jag var tvungen att ha bilen så jag hade bara helgen på mig.
