Tjena.
Jag har nyligen införskaffat en 3.0 Tid från 02 (15.000 mil). Nu startar den inte!! Säljaren är en kuf - kommer ingen vart där, -får se om priset som först kändes bra verkligen var det...
*Problem: Vid varm väderlek startade motorn trögs - fick köra startmotorn typ 20-30 sek trots ca: 5-8 grader ute. Allt eftersom kylan kom gick det ännu trögare. slutligen startar den inte alls (dock bara nån minus.) Mätte spänning och batteriet var nere på 10,8.
*Åtgärder hittils - har satt i helt nytt batteri och tuggat på med motorn upp till 40-50 sek ett antal gånger. Nytankad (var nästan helt tom när jag köpte bilen- kört mindre än 5 mil nytankad)
Enligt service bok byttes bränslefilter för 400 mil sen - börjar tveka om det kan stämma
*Symtom:Startmotorn går, men motorn "tänder" inte ens, ingen rök eller dropp från avgasrör. Övrig el i bilen funkar (bortsett från torkarsäkring som var trasig vid köp), olja OK, lite lågt med kylarvätska (1 cm under sträcket). Bilen gick bra när den var varm, dock kom draget lite senare än väntat ca: 2000 varv.
Bilen står ute hos en polare (vill inte riskera att den fastnar på en "städgata") och jag skall dit i helgen och felsöka.
Frågor:
Var sitter bränslefilter på 3.0 TID, så jag kan kolla om det är nytt -ev. byta?
Finns det en avluftningsslang på tanken som jag kan trycka in luft i, och var sitter den - hur kommer jag åt den?
Var sitter bränslepumpen, så jag kan testa om den matar bränsle (eller finns det två på denna modell??)
Kan detta även vara el / Jord-fel?
Skall kollaom det finns läckage vid returslangar under kåpan.
Jag har ingen aning om glödstift är bytta!!
Den har el värmare - har dock ingen sladd - skall testa koppla in det i helgen - kan det hjälpa även om bränslet är trögt???
Andra förslag innan jag ringer bärgningshjälp!!??
(Jag är helt ny diesel och saab ägare -hoppas mitt första intryck kan ändras
