Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Eftermontera orginal navigator 9-5 -05
    mar 2006
    som sagt har nångon gjort detta?? isåfall sökes kopllingsschema
    idag har ja en as2
    pm.a mvh urban
    Det har gjorts i många bilar.
    Sök lite här på forumet. Lämpligt sökord är "Denso"
    Man lär så länge man lever.
    Uppsala
    Sökning kommer inte ge någon träff på kopplingschema etc. Dock skall det enligt forumfolk som redan gjort detta vara enkelt och väl utmarkerat vad som skall vart. Kontaktdon till densoenheten skall gå att köpa på saab (nummer efterfrågades i en annan tråd). Jag ska själv göra samma operation inom någon dag, om bara paketet med densoenheten kan dyka upp någon gång.
    Version på ASx verkar inte spela någon roll.
    Nja, schema har nog inte lagts ut. Sant...
    AS1 är ingen höjdare att utgå ifrån då det saknas externt slutsteg.
    Men visst går det.
    Uppsala
    Japp. Nu har den anlänt.
    OK, då är minst AS2 att föredra med andra ord, tur att det var AS3 i en av bilarna.
    Gällande kontakten, om inte saab är behjälpliga i morgon så funderade jag på denna http://www.elfa.se/images/highres/h20715.jpg men undrar om kabelarean räcker till på matningen. Max kabelarea blir 0.22 mm2. Vad kan en sådan här mackapär dra i strömväg? 0,22 mm2 är inte mycket.
    Ett alternativ kan vara http://www.elfa.se/pdf/43/04379061.pdf se sidan 4 och 5.
    Vad jag kan se finns följande fördelat på tre kontakter A, B, C:
    A:
    1. Reserverad
    2. mic-
    3. mic+
    4. reserverad
    5. GND
    6. Rear right
    7. Left right
    9. Reserverad
    10. GND
    11. N/C
    12. GND
    13. N/C
    14. Front right high
    15. Front right low
    16. N/C
    B
    1. Front left low
    2. Front left high
    3. N/C
    4. N/C
    5. N/C
    6. N/C
    7. Ebus + high
    8. Ebus - low
    9. Rear left low
    10. rear left high
    11. Amplifier mute
    12. N/C
    13. N/C
    14. Antenna trigger
    15. +15 Ignition
    16. +30 battery
    C
    1. N/C
    2. N/C
    3. N/C
    4. CD signal right
    5. CD signal left
    6. CD GND left
    7. Telefon GND
    8. Telefon line in
    9. N/C
    10. N/C
    11. N/C
    12. N/C
    13. VSS
    14. CD GND right
    15. N/C
    16. Telefon mute
    *xx.
    *xx.
    *vad är det för signal till slutsteget ut från enheten (AS3 kassett/CD eller densonavienhet) höger+/- vänster +/- fram och bak. lågnivå, högnivå?
    *xx.
    *Är C-kontakten endast till CDväxlare? Kan man utesluta den helt tills vidare om man inte ska koppla in växlare?
    *Kommer allt detta med inkoppling lösa sig om jag tar ut orginalstereon och läser på baksidan? Jag misstänker att det kan vara så eftersom det står printat på bakpå densonavienheten.
    Edit: Svar: Ja. Bakpå orginalstereon står allt för inkoppling.
    *Måste den gamla stereon giftas ur innan losstagning för att gå att återanvända i annan bil eller kan jag bara rycka ur den och skriva ex. chassienummer på den eller liknande så man vet vad den kommer från.
    // F
    okt 2007
    älvängen
    hej
    har inte själv gjort denna operation ännu men skulle nog göra den om jag kom över en sån där denso grunka.
    men det jag vet är att du MÅSTE skilja radion från bilen i bilen innan du kränger av den till någon annan, om du inte gör det så är radion obrukbar
    9-3 -03 2,0 Cab.
    aug 2008
    Sölvesborg
    Re: eftermontera orginal navigator-stereo 9-5 2005
    Jag har med funderingar på att göra samma sak i min Aero -05, det som kliar i huvvet på mig är att om jag skaffar en Denso-navigator, vad behöver man mer? GPS-antenn (har idag pilot-paket), är det fördraget GPS-antenn i "fenan"?
    /M
    Micke
    Saab 9-5 Aero SC -05
  1. Eftermontera Navigator/ GPS NG 9-5 2011
    Av CosmicAeroWagon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-12-02, 14:49
  2. Eftermontera Navigator 9-3 Cab -05
    Av Mr Green i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-03, 23:06
  3. Eftermontera navigator i nya 9-5an (2010-framåt)
    Av stefanaero0226 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 00:43
  4. Eftermontera GPS Navigator
    Av nicklas_luleå i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 23:32
