Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vattentempgivare 9000 -97?
    mar 2006
    Svedala
    Någon som kan hjälpa mig berätta var vatten temp givaren i min 9000 sitter? värmenålen går inte upp som den ska. kommer in värme i bilen. termostaten är bytad.
    tacksam för svar.
    MVH: henke
    Edit: Förtydligade rubriken något. Moderator/LM
    B235E & AD35L-Aero.
    VW Passat 1,8T-05.
    http://www.garaget.org/henke_k
    Re: Vattentepgivare
    Citat Ursprungligen postat av Henke_Vector
    tacksam för svar.
    MVH: henke
    Den sitter på sidan av toppen. På höger sidan om man kollar framifrån.
    Va för årsmodell har du på bilen?
    Re: Vattentepgivare
    Jag vet i alla fall var den sitter i min 9000, på toppens kortsida:
    Det kanske inte är givaren utan instrumentet som behöver åtgärdas: http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html
    Lycka till!
    mar 2006
    Svedala
    stort tack för snabba svar! ska genast ut o kola hur det ser ut!!
    B235E & AD35L-Aero.
    VW Passat 1,8T-05.
    Småland
    Re: Vattentempgivare 9000 -97?
    Gammal tråd men fortfarande aktuell..
    Vad står det i telia länken som inte längre fungerar? Att man ska ta bort instrument huset & greja med några kontakter där? Skulle gärna vilja ha mer info om detta. Har också en 9000 -97 som har strul med temp mätarn!
    Saab 62-93
    okt 2011
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Filbrun
    Skulle kunna gissa på att det är denna guide som det var länkat till tidigare
    http://kjelectronic.com/saabtemp.html
    9-5 Kombi 2,0t -99
    Småland
    Tack så mycket! Då vet jag vad det handlar om! Ska prova byta givaren innan jag börjar med instrumentet!
    Saab 62-93
    okt 2011
    Lidköping
    Om du inte redan har skaffat en ny tempgivare är det väl bättre att börja med instrumentet, varför byta något som kanske inte ens är trasigt?
    9-5 Kombi 2,0t -99
    Småland
    För att givaren är enklare att byta än att börja böka ur instrumenthuset.
    Saab 62-93
    okt 2011
    Lidköping
    Ja om du nu tycker det är roligare att slösa pengar än att skruva lite är det såklart upp till dig
    9-5 Kombi 2,0t -99
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av anthoonn
    Jag förstår TS - bytte själv glödlampor i EDU och instrumentbelysningen härom veckan. Det går ju att plocka ur instrumenthuset men det är ett d*ävla bök att få ut in-huset.
    Småland
    Testar med en begagnad givare som jag vet fungerar och håller tummarna.
    Ja det är ju lite pill att komma fram till instrumenthuset så det undviker man ju helst Märkligt att detta fel uppkom på senare modeller av 9000..
    Saab 62-93
    okt 2011
    Lidköping
    Lycka till då
    9-5 Kombi 2,0t -99
    Hade samma fel på min 900t 95 samt endel andra småfel. Bytte ICe CONTROL UNIT BOXEN och allt fungerar clockrent nu
  1. Gänga för vattentempgivare T5/T7?
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 12:12
  2. Extra vattentempgivare, var montera?
    Av Snabbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-23, 19:18
