Hej alla glada!
Har kikat runt lite i detta forum sen jag köpte min 900ng T for några veckor sedan..verkar som det finns en hel del matnyttig info att ta till sig här, och hoppas även kunna bidra med något själv.
Vad jag just nu undrar över emellertid är följande:
Jag tog precis bort slangen mellan original bosch AVn och pluggade luftfilterboxändan av hålet med en tät plugg. AVn lät jag självklart vara öppen.
Tog bilen på en inspirerad tur och den går precis som den skall, nyser lite försiktigt vid gassläpp (detta som jag va ute efter givetvis).
Det enda som jag undrar lite över och som verkar strida lite mot vad jag läst andra skriva här är att när bilen står på tomgång så blåser det ur AVn. Man har ju hört att den kan suga in lite skit där, och att ett filter kan vara bra att ha där osv..men i mitt fall så blåser den ut någorlunda märkbart där vid tomgång.
Är detta normalt eller kan det tänkas att dumpen är kass? Kan tänka mig att i och med det faktum att det råder vakum i insuget när motorn går på tomgång och låga varv så blir den mekaniska effekten att dumpen står öppen lite granna (skall väl öppnas av vakum bakom gasspjället/visst övertryck före gasspjället).
Vad tror ni om detta? Har ni hört något liknande?
Tacksam för assistans.
