Kan man ta bottendel från en B234i med kolvar från en B204E och köra överladdat?
Är kamaxlarna vassare på B234i?
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
Om båda är -94 och nyare så passar ej kolvarna! Olika komphöjd. Annars om det hade vart 2,31 från -91-93 så hade de passat men kompet blir för högt.
2,3i kammar är vassare än 2,0i ja!
M.V.H.
Är det skillnad på vev mellan turbo-icketurbo?
Om man kan ta en vev från en B204i och sätta i en B204E
Samma vevar!Ursprungligen postat av Arc
M.V.H.
Hur är det med stakarna mellan B204i och B204E/L?Ursprungligen postat av Andreas Plars
Ska vara samma vad jag vet. 153mm? TROR också att 2,3i har samma.Ursprungligen postat av Arc
Dvs: 2,3i -94-98, 2,0alla -94-98 har samma stakar 153mm
2,3i/T -90-93 och 2,3T/t -94-98 har samma 147mm.
Iom att 2,0i och 2,3i -94-98 verkar ha samma komhöjd och stakar har jag funderat på en E85 spis byggt på 2,3i fast med 2,0i kolvar.
Borde bli lagom komp på.... 12,0:1 elller så, sedan en juste T5 mappning på det
M.V.H.
EDIT
He he. kom på i sömnen att någonting ovan inte stämmer gällande 2,0<--->2,3.
Får fundera under dagen.
EDIT, kl 10:45:
Tänkt klart nu.
-Det ska stämma ovan men ska man öka kompet i en b234i med B204i kolvar så måste man byta till 147mm vevstakar.
Räknade ut att det blir 11,4:1 i komp med oplanad topp.
Kanske blir lagom i en B234i Biopower som ska gå enbart på E85.
Eller ska man plana lite och öka kompet till 12:1?
M.V.H.
Jag skulle planat också för att öka kompet mer. Men sen så har jag inga erfarenheter av att konvertera till e85.
