Problem: Motorn rycker och dör nästan helt vid 5000 rpm på alla växlar. Både vid fullt laddtryck och vid "fiskörning" med obefintligt laddtryck. MEN...bara när den är varm. Samtidigt som den dör så ser man att varvräknaren hoppar. När motorn är relativt kall och jag låter den smyga förbi 5000 rpm (idiotiskt med kall motor jag vet) så dör den inte. På alla varvtal under 5000 rpm går motorn jämnt och fint vid både fullast och dellast.
Kan detta vara vevaxelgivaren som trilskas? Den är dock nyligen bytt till Mekonomens lågbudgetvariant á 495 kr. Den gången visade det sig dock att att det var bränslepumpen lämnat in. Jag har bytt till nya NGK BCPR7ES-11, testat med 2 andra tändkassetter, ny magnetventil. Bränslepumpen är ny som sagt.
Är det möjligt att det är så jefla dålig kvalite på den däringa lågbudget vevaxelgivaren? Har tyvärr inte kvar den tidigare förmodligen fullt fungerande bosch-givaren. Var så säker på att den var kass så den åkte i soporna. Smart....
Hoppas Mekonomen ger mig en ny. Vi ska bara testa den i en annan 9000 först för att se om den bilen drabbas av samma symptom.
**Edit. Lösning: Efter att testat givaren på annan bil fick den samma fel. Alltså var den nya vevaxelgivaren (piratdel fr Mekonomen) kass.
