Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: TD04 15T med femmans hus vågar jag det??
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Har en og 900 88 och just fått tag på en TD04 15T med femmans hus... Den som sitter på 95 och 93 aero...
    En riktigt växellådsdödare fick jag just kommentar på...
    Vågar jag sätta på denna snurra eller ska jag leta efter ett sjuans hus direkt??
    Nic
    Kör en silver og 900Aero och en Svart Audi S4
    #4981 min aero
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Upp
    Är det det någon som har en kommentar på detta?? Fick ett bra deal... så nu sitter jag med snurran hemma i hallen...
    // Nic
    #4981 min aero
    Här får du en kommentar:
    Sätt på den, det verkar ju som om alla turbos dödar 900og vxllådor...
    "Nä det är inte jag som är Djävulen...
    Jag är hans onda tvillingbror."
    900ng med rasad motor, bra anledning till att köpa en 900og. Äntligen!
    Spontant känns det som en lite väl "snabb" turbo på en OG900 där man inte kan kontrollera momentkurvan så bra...
    KK
    Östersund
    Fast å andra sidan är det en 2 liters motor så trycket kommer inte riktigt lika tidigt som på en 2,3.
    Huruvida den kommer att döda lådan beror nog mer på laddtrycket än storleken på turbinhuset
    Turbon klarar säkert 1,5bar@2500 rpm men frågan är om lådan (och resten av motorn) gillar det...
    Om du däremot nöjer dig med 1,0 bar klarar sig lådan betydligt bättre och du får en motor med underbar respons.
    är exakt en sån jag har på min 9000ing, så jävla skön respons det är, laddar just nu 1.6bar för att sen sjunka till 1.2 , inte för att jag fattar hur den kan komma så högt med org. spridarna men men...
    håller lådan, rekomenderar jag denna snurra rätt starkt
    Dannemora
    Jag har också just köpt en sådan turbo som kommer hamna i min og900, vet inte hur det går med lådan, men det beror nog mycket på högerfoten också om lådan håller eller inte...
    Å andra sidan så kostar ju en växellåda till en sån bil inte mer än en uppsättning framdäck, så det är nog inget större att oroa sig för....
    og9-3 TiD -02
    jo däck började det gå åt sen den kom i
    Men det är väryt varenda öre ihitils som bygget kostade
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Det är sant att en uppsättning däck får man mer än en låda för!!
    Men för att den ska passa måste jag sätte avgashuset i fräsen så att den går bättre ihop med grenröret....
    Nu känns det lite bättre!! Jag ska börja med montage inom kort... Lådan har inte gått så mycket men det återstår att se....
    //Nic
    #4981 min aero
    Hej !
    kör !
    Dannemora
    Citat Ursprungligen postat av Ostrich
    //Nic
    Jasså, jag tänkte försöka göra om grenröret i stället för avgashuset....
    og9-3 TiD -02
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Det är ju lite skillnad på hålen. avgashuset har en rätt så liten öppning till skillnad mot grenröret. Så jag ska fasa av kanterna på den så att det inte blir en platt kant mot grenröret. Då ökar jag flödet lite oxå... hehe
    Klart det går ju lätt att göra om hålen på grenröret eller sätta dit en avsmalnade adapter. Men jag tycker att det är roligare att slipa upp avgashuset istället!
    Nic
    #4981 min aero
    Dannemora
    Mm, okej... Jo jag har också tänkt på det där med kanten som blir, men jag vill inte heller börja slipa i avgashuset på en sprittny turbo när jag inte gjort det nån gång förr....
    Finns det någon övergång t3-t25 att köpa någonstans som är lite avfasad så att inte kanten blir så tvär kanske???
    og9-3 TiD -02
    Kvidinge
    //Nic
    Är det enda modifieringen man måste göra för att hänga på en TD04-15T på sin og 900?. Är det samma kopplingar till oljekylningen?. Jag tänkte plugga vattenkylningen på turbon för att slippa bygga om för det ska passa på en T16 84a.
    Saab 9-5 Aero Biopower Steg3+
    Göta
    Polaren har en sådan snurra i sin 99 T16, funkar ypperligt....
    Gällö/Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Per J 1051
    Oljekylningen har inte så mycket med anslutningarna till turbon att göra...
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Tranås
    //Nic
    Min snurra satt i en OG900 innan jag köpte den.
    Du måste snurra lagerdelen 180grader innan anslutningarna
    hamnar rätt. Avgashuset är också fasat lite mot grenröret.
    Hur alla rör/slangar sedan passar överlåter jag till någon annan.
    Tror jonTe sitter inne med bra info för Er!
    En kompis i stcn har en slik snurre i hans og900cab, pluss div andre greier, funker finfint. 435nm har den bromsats til @ 1,7bar. Han har Jørgen låda med 8.primær.
    `92 900aero cab
    STCN #70
    http://www.garaget.org/?car=6177
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av kristian f
    Det är Børre gissar jag på?
    2.3 topp og 2.1 insug bland annat om jag inte minns fel.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Mvh TD04
    Stemmer
    `92 900aero cab
    STCN #70
  1. Femmans växel i 70
    Av Hampus.123 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-09-25, 01:41
  2. femmans växel
    Av Talle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 17:22
  3. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
