Bilen är nu en 9000 cse 2.3t -98 med maptun steg 6 & lite till (extrör, "500hk bensinkit") dvs ca 400hk. Tänker troligen sätta i 7xx spridare o låta Nordic mappa om den men detta kvarstår (har dock just fått höra en del negativt ang. Nordic så det kanske blir Maptun igen av olika skäl):
Någon som kan styrka en effektökning eller snabbare spol-up efter montering av 3" tryckrör mellan IC o insug?
Hittar ingen som säljer 3" mellan turbo o IC, är det ingen mening att byta den lilla biten?
Rent teoretiskt, när man ska välja storlek på inloppsrör från filter till turbo, får man anta att det effektivaste blir ett 4" rör med reducering till 3" för att passa på turbon (GTBB30) istället för att ha 3" hela vägen från filtret?
När uppkommer värmeproblem under körning på 9000, dvs ungefärlig trimgrad då man lär förbättra vattenkylsystemet? Vad ändrar man i så fall i första hand? Ang. oljekylning kanske det också bör ses över eller är det onödligt arbete?.
Min motor blir runt 80 grader (ngt mindre) vid normal körning enl. TECH2... Får man anta att det sitter en termostat som öppnar tidigare (en del skriver att det sitter termostat med annan öppningstemp i deras motor) eller är den dålig o bör bytas? Värmeutvecklingen är ju större än tidigare så det kan ju vara bra med tidigare öppning - om man gasar runt men ska man köra lugnt är det ju inte så bra med 75-80 graders kylvatten?
Maptun, Ultra motor & klåpare har byggt denna o nu ska jag rensa bort alla buggar från tidigare ägare! Hoppas ni tycker det kan va kul att följa utvecklingen o hjälpa till med svar & åsikter till mina funderingar.
