Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Färddatorn är urfunktion??
    Tavelsjö
    Nu behöver jag hjälp här..
    Färddatorn i min 9000i -89 är död.
    Jag har bytt 2 ggr, och den ena är jag 100% säker på att den funkar.
    Då jag tog den direkt ifrån bilen den satt i
    Men det är helt mökt i min.
    Har kollat säkringar, relä, kablar mm.
    Inte hittat något fel, men mörkt är det.
    Kan ha missat något och vill nu ha tips
    Vill ha igång den :S
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    Norrhult
    Har du rätt dator? Finns ett par olika och de passar inte alltid i andra årsmodeller. Kolla upp art. nr. på den.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Tavelsjö
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    vart står artikelnummret?
    Har kollat på dom 2 som är lösa utan att hitta något?
    Tänkte på en sak. Om lamporna är sönder, hur mycket
    ser man utav den då?
    När jag plockade ur instrumenteringen igen och höll den lite snett så
    jag såg den, så såg jag att det stod en 0:a till vänster och att
    dom sträcken i högra rutan kom fram.
    Men när den sitter på plats så syns ingenting :/
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Spawn
    På min stod det på bak- eller undersidan har jag för mej.
    9000 CC 2.3T -91
    dec 2005
    Testa att hålla inne R och infoknappen samtidigt några sekunder, har för mej att du kan tända och släcka segmenten på det sättet.
    // Jens
    Tavelsjö
    Citat Ursprungligen postat av Jens K
    // Jens
    Har provat detta ny ett antal gången utan resultat.
    har inte monterat bort den som sitter nu för att jämföra serienummer.
    Men om lamporna är sönder, hur mycket ser man av panelen då?
    Östersund
    Inget!
    Lamporna måste funka alltså
    Inget!
    Kollas lämpligast genom att lysa på displayen med en ficklampa.
    Lycka till!
    Tavelsjö
    Inget!
    Lycka till!
    Det jag sett när jag var ute med bilen nyss och stannade var att
    det syns att det är siffror i displayen, men väldigt väldigt svagt.
    Och dom ändrade sig när jag tryckte på info-knappen för att
    ändra vad den ska visa.
    Så jag har nu köpt 2st nya lampor som jag ska byta sedan när jag
    orkar skruva ner allt igen
    Östersund
    Det ska vara 3st lampor i färddatorn
    Men vänta nu: Talas det om EDU eller DCC/SCC?
    "Färddatorn" är för mig liktydigt med DCC/SCC, inte EDU:n
    Tavelsjö
    Det är DCC/SCC det gäller
    Bytte ut lamporna så sken den upp som bara den.
    Trots att dom andra lamporna såg hela ut.
    Jag som tillverkat lysrör tidigare borde kunna se om dom är sönder
    eller inte tycker man
    Och i samma veva gick en annan lampa sönder.....
    Börjar bli snabb på att skruva bort allt nu iaf
    Men nu funkar färddatorn iaf
    Tackar för tipsen allihop
  1. abs, airbag , tcs ,urfunktion
    Av Esiboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 23:25
  2. parkieringhjälp urfunktion
    Av sebba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-24, 06:23
  3. Instrumentbelysning urfunktion...
    Av jollemannen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-06, 11:22
  4. Blinkers urfunktion 9-5
    Av gindemo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-10, 17:38
  5. dörrhögt. urfunktion
    Senaste inlägg: 2004-12-14, 02:25
