Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: magnetventil som bara slutar ticka ner man trycka på bromsen
    aug 2007
    målilla
    hej
    det är nåt konstigt på min farsas 900 årsmodell -93
    Det är nämligen så att magnetventilen går på heltid och jag har för mig att den inte ska göra det.
    Men när man trycka på bromsen så slutar den ticka när man släpper bromsen så fortsätter den igen.
    Nån som har en idee vad det kan vara för fel ?
    mvh david
    Saab 900og T8 (under constuction)
    dec 2005
    Östersund
    Re: knacksensor som bara slutar ticka ner man trycka på brom
    Citat Ursprungligen postat av saabidiot
    hej
    Det är nämligen så att knacksensorn som känner av spikningar i motorn går på heltid och jag har för mig att den inte ska göra det.
    mvh david
    Ehhh VA?? Knacksensorn kan man INTE höra eller har nåt som kan höras sen har den inte med bromsarna att göra på något sätt.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag misstänker att du tänker på magnetventilen. När man bromsar så finns det en funktion i APC-systemet som gör att bilen går på GLT, detta skulle kunna vara anledningen till att magnetventilen tystnar vid nedtryckt bromspedal.
    Ånge
    Magnetventilen kanske det är som låter, om det är en turbo vill säga...
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    aug 2007
    målilla
    ja förlåt jag menar såklart magnetventilen som ticker men vad har den med bromsen att göra?
    Mellanmjölkens land
    Läs joH900´s inlägg igen!
    aug 2007
    målilla
    vad menas med att bileb går på glt
    Norrhult
    Re: magnetventil som bara slutar ticka ner man trycka på bro
    hej
    mvh david
    Förklaring på varför den smattrar finner du här.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Norderåsen
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Hakar på tråden lite då FAQen inte svarar på felet på min bil.
    Ibland så smattrar min magnetventil, ibland så laddar den inte som den ska och ibland så överladdar den. Vad kan det vara?
    aug 2006
    Hässleholm
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Kanske ventilen som börjar bli dålig? Testbyt Kolla även efter läckande vakuumslangar.
    Daniel
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av Jaktlund
    Daniel
    Kan vara värt att kolla så att kontakten inte glappar (eller ett halvt kabelbrott någonstans som ger glappkontakt). Dålig jord skulle eventuellt kunna ge detta problemet också.
    Det enklaste är dock att testa med en annan ventil till och börja med och se om det löser problemet. Med lite tur så kan det vara själva ventilen. Till T7-bilar är ju ventilen "gratis" i jämförelse med T5...
    Norderåsen
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    De är väl inte så himla billiga till og900 heller, som vi nu pratar om, eller?
  1. Blinkers har slutat ticka!?
    Av Saabturb0 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-08-04, 17:16
  2. Trycka på bromsen när man ändrar läge på automat?
    Av d_st02 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 23:26
  3. Måste trycka hårt på bromsen.
    Av itoaa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 15:05
  4. Ska mina ventillyftare ticka??
    Av Mr.A i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-19, 18:56
