hej ny här på forumet.
tänkte byta länkarm vänster sida på min saab i helgen en 96a.
Är det svårt att byta det någon som vet?
Tar gärna emot tips..
tack på förhand
mvh Andreas
tack på förhand
mvh Andreas
Har själv inte gjort det, men som det ser ut så verkar det inte svårt alls.
Se till att ha en avdragare till spindelleden bara.
Och se till att alltid göra en hjulinställning efter du bytt/ändrat något i framvangen.
Edit: Varför ska den bytas?
hej.
för att spindelleden är kass på den. då måste man väl byta hela armen har jag förstått det som
Jo det stämmer tråkigt nog
Välkommen hit till STCS.
Här lite länkar till dej som jag hittade genom att söka efter +byta +länkarm . Hoppas de hjälper dig.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... +l%E4nkarm
tack så mycketUrsprungligen postat av mioh
hela armen måste bytas, de är lite jobb men de är ganska lätt "skruvande" så det är inga direkta svårigheter.
Angående hjulinställning så har jag aldrig gjort detta efter länkarmsbyte och de har funkat fint hitils...
Se till så du fått rätt arm bara för de bytte mellan 95orna och 96orna så du inte får gamla varianten.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
ok ska se om jag löser det då..Ursprungligen postat av Pumba
jag fick tag på en beg länkarm från en 96a samma som jag har
har nu bytt länkarm det gick bra som fsen tog väl ca 1 timme.
sen skulle jag köra från garaget, då är det fortfarande vibrationer i bilen, fast nu vid 90km..
så idag var jag och balanserade om fram hjulen.
satte upp hjulen innan jag tog bort vikterna. då får jag obalansen 90 på insidan och 130 på utsidan.
inte lustigt att bilen har varit lustig..
så nu är allt som det ska vara, nu känns det inget längre när man kör.
Kanoners, kul när man lyckas
