nån som varit med om att bilen typ "huttrar"?? och går väldigt dåligt??
bilen är en 9-3 ss 2.0T (210orig) den är chippad med bsr steg 1
o öppetluftf. jag tror det kan vara "tändspolen eller nått liknade ??
nån som vart med om problemet ??
mvh Patrik
mvh Patrik
Saab 9-3 ss MapTun Steg 6
http://www.garaget.org/Putte_P
om du menar att den går på 3 cyl el dyl så kan det vara en spole, dock ej så vanligt. hur långt har den gått? lättast om man inte är så kunnig själv är att be verkstaden läsa ut misständningar med tech 2an så du iaf ser vilken burk det är.. kan vara tändstiften, speciellt om den gått långt och ej servad som den ska
tim
M3 CAB,
9000 2,3T sport
när min 9000 huttrade och gick orent/3burkar så var det tändstiften.
Testade en annan DI och lm och bytte bränslefilter mm mm...
Men det man provar sist är såklart felkällan ;P
