Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: varnar för trasig lampa ibland
    Steg 2 tacts avatar
    piktogrammet visar att jag har en trasig lampa bak, men endast ibland.. och vad jag kan se så är det ingen som är trasig.. så det borde ju rimligtvis vara glapp nånstans.. men vart?
    är detta ett vanligt fel?
    vilka lampor varnar piktogrammet för?
    det höga bromljuset med?
    kan det va glappkontakt i bromskontakten?
    okt 2004
    Värnamo
    iaf bak på ng900 sitter ett par lampor med dubbeltrådar, pajar ena tråden så är det nästan omöjligt att se vilken det är men du får varning för det.
    de kan va fel nr1, så tips där kan ju va att plocka ur alla lampor och se om de sitter någon med "dubbeltråd".
    Fel nr2 kan ju även va att kontakten ärgat och de hela sonika funkar ibland och ibland inte.
    Samma sak där, plocka ur lamporna och se hur det ser ut, kanske bortsta av med en lite stålborste eller dyl, klämma ihop lampsocklar så de får bra kontakt osv.
    Men jag är nog ganska säker på att de är någon av dina lampor som ärgat och inte får kontakt varje gång.
    Den varnar för alla lampor bak, även höga bromsljuset.
    De enda lampor som inte varnas för är blinkers och parkljus.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Steg 2 tacts avatar
    vad sitter det för lampor i hållaren..
    *blinkers
    *parkeringsljus
    *bromsljus
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av tact
    *blinkers
    *parkeringsljus
    *bromsljus
    dimljus?
    bromsljusen och "baklyserna" brukar va de med dubbla trådar.
    men lättast är ju att plocka bort hållaren och se efter, kan ju inte ta många minuter..
    Tavelsjö
    Ja dom brukar varna även för det höga bromsljuset.
    Har samma fel på min, fast det är varje gång jag bromsar.
    Trots att jag köpt samtliga lampor nya på saab och bytt :/
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    dec 2005
    På dom gamla 9000 så jordade vi hö baklampa med en separat jordkabel, detta löste problemet men kolla riktigt noga att samtliga lampor till bakljuset på hö och vä sida har exakt samma watt. Det hände att dom monterade 21/5W lampor där det skulle vara 21/4W. Detta ser du enklast genom att 21/4W lamporna har halt sockel d.v.s styrstiften sitter inte mitt för varandra.
    // Jens
  1. SID varnar för trasig lampa, trots att den är hel???
    Av kimbjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 14:51
  2. 9000 varnar för trasig lampa bak + tcs
    Av hall112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-22, 14:50
  3. CE lampa lyser ibland!
    Av CaptHowdy i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 21:19
