Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur koppla in hastighetsmätaren i hemmet?
    mar 2005
    Finspång
    Det är så att jag köpte på mig några extra mätarhus för att expremintera lite, då man inte ville paja orginalet så att säga.
    Hur ska man gå till väga om man tex vill att hastighetsmätaren ska visa 220km/h hela tiden ? i hemmet alltså, för den är ju elektriskt på de nyare 9000 väl ?
    Måste ju finnas nån volt man matar med så kommer den visa runt 200 eller mer, vore fränt och bara ha på hyllan, eller med variabelt motstånd lr nåt.
    Ja ni hajar.
    okt 2005
    Hallsberg
    Hastighetsgivaren på lådan ger en växelspänning ut, men jag minns inte vilken spänning. Den funkar precis som en generator.
    Om du har tur så räcker det att lägga på en lämplig växelspänning till mätaren och börja på en låg nivå, sen höja spänningen tills mätaren ger önskat utslag.
    Annars kanske mätarens utslag står i proportion till frekvensen och då blir det lite besvärligare. Kanske enklare att öppna instrumentet och limma fast nålen i önskat läge?
    /Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Huddinge, Stockholm
    Du får fixa en pulsgenerator som är justerbar och koppla in bak på H-mätaren. Har för mig givaren på lådan ger ut sinusvåg.
    H-mätaren ger ut fyrkantpuls i sin tur ut till F-hållare, motorstyr m.m.
    M.V.H.
    mar 2005
    Finspång
    Citat Ursprungligen postat av Niklas71
    /Niklas
    Jo det hade varit mycket enklare, men vore skoj och se mätaren åka typ lite upp och ner sen se trippmätaren och det snurra på hela tiden.
    Tur att man gått el i 3år och inte minns ett skit :S
    aug 2006
    Ja att varvräknare går upp och ner samtidigt som hastighetsmätare går upp vore redigt coolt! Skulle se ut som att bilen axxar och man växlar. Även turbotrycksmätaren går ju att få in... Ingen aning om hur dock...
    Att få laddtryckmätaren att röra sig är krångligare då den är tryck/vacuum styrd. (på 9000)
    Man lär så länge man lever.
  1. Batteriladdare för hemmet, tex AA-AAA
    Av RZ i forum Off Topic
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2020-10-23, 00:49
  2. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 11:32
