Check engine-lampan har börjat lyst två gånger, och jag har nollställt genom att ta bort minuspolen och då har det gått en vecka ungefär och sen har den lyst igen. Problemet är, och jag vet inteom det kan bero på det, är att den inte går upp i temp som den ska. Den ligger och fiser nere lite ovanför kallstrecket, ungefär mellan mitten och lägstanivån.
Och iallafall de två senaste gångerna den börjat lysa (började lysa nu på morgonen), har värmen skjutit upp direkt till mitten-nivå, och stannat där. Vad i helvete kan vara fel? Lyser Check engine p.g.a värmeproblemet vad det nu är?
