Jag har haft problem ett tag med att vatten läcker in i bakluckan.
Börjar bli dags att göra något åt det tänkte jag.
Har fått för mej att detta är ett vanligt problem med ng900 och då kanske någon har ett bra svar vad som är fel.
SAAB 900 turbo -95
Jag hade lite av samma problem, dock inte mycket vatten alls som kom in
Det rinner in under kanten på själva luckan, det är däcken som sprutar upp vatten som kommer in under mellan bakluckan och "bilen" där sipprar den upp in i bagageutrymmet.
I alla fall på min bil, men är samma problem på en kompis bil så jag antar att det är det.
Jag la silikon och tätade under listen, sens dess har jag inte haft några problem. Genomskinlig silikon.
i 99% av fallen är det inte luckan som läcker utan lamporna bak.
Kolla i "spåren" som går i kanterna på luckan där vattnet rinner, de slutar över lamporna så allt vatten som kommer där rinner ner på baklamporna, är det då lite otätt där så blir de blött i bagagen.
ett vanligt fenomen på ng900, har haft det på alla jag haft, plocka bort lycktan, lägga en sträng silikon på packningen så det tätar sen dra dit lycktan igen brukar lösa problemet, som sagt så har de flesta äldre ng900 så, antagligen blir packningen som sitter mellan lycktan och karossen dålig med tiden och släpper in.
Om ni har nått annat vattenläckage så är de konstigt, de med lamporna bak är iaf det mest vanliga och ett välkänt fenomen..
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
