Hej jag har en og93 ltt årsmodell 00 som är chippad med BSR steg 1
jag behöver byta katalysator kan jag sätta på en från Biltema utan att jag får någon lysande lampa på instrumentpanelen
Mvh Robert
Mvh Robert
Menar du check engine lampan?
Den ska inte börja lysa för att du byt ar ut katen till en icke orginal.
Som icke expert kan jag bara säga vad jag hört om biltemas katalysatorer, dom håller ca 1 år, har hört detta ifrån flera oberoende personer på diverse bilverkstäder/bildelsförsäljningsställen.
Min kat byttes för några dagar sen, iofs en 9000, men det skall inte vara några problem att byta.
Hej !
Ett av problemen med att byta till en katalysator med okända egenskaper är vilket mottryck den kommer att ge. I frågeställarens fall så är bilen trimmad, vilket torde göra saken mer kritisk. Det finns kanske skäl att misstänka att Biltema katalysatorn ger ett högre mottryck. Eller, vilket på sikt är "obra", att den inte tål värmen från den trimmade motorns avgaser.
Att klara av att rena avgserna till SBP's lätta krav är nog inga som helst problem, hur länge "Check Engine" håller sig slocken vet jag inte. Nu är ju diagnosen inte knivskarp på de lite äldre bilarna, så det kanske funkar bra till katalysatorn ger upp, när nu det blir.
Ursprungligen postat av colan
Biltemas Katalysatorer håller med säkerhet i mer än ett år. Den håller säkert i flera år. Med tanke på att en orginal saab kat kan hålla i 13 år utan problem så kan du väl inte tro att en biltema kat skulle gå sönder efter ett år.
Biltema har oförkänat dåligt ryckte. De säljer väl mycket smäck men de har även bra prylar tex deras verktyg med 10 års garanti som håller bra kvalite.
