Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 95 aero -02. rycker
    95 aero -02. rycker
    hej.
    har sökt runt lite innan här men inte hittat nåt som jag kan få fram nåt av..
    problemet är att den börjar rycka ibland när den kommer upp i arbetstemp.
    okt 2005
    Malmö
    hur långt har bilen gått?
    är den väl servad?
    kanske turbon som dricker olja eller nått med vevhusventilationen.
    den har gått strax över 18 000mil.. vet faktist inte hur de är med service och den biten då de är pappas bil
    aug 2005
    Menar du rycka som att gå ojämnt? lr rycka som i massa rök?
    Opel Astra J OPC 2012
    jan 2006
    Kolla di-kastetten samt stiften så att dessa är okej,
    Kolla även efter små luftläkage på de små vacum slangarna.
    Mvh Rikard
    gå ojämt..
    ska göra de.. men känns konstigt att de bara gör de ibland.. kan köra en stund sen rycker den till sen går den som vanligt igen
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Är ju viss skillnad på rycka och ryka...
    All makt åt Thengil!
    Ifall den rycker ska du börja med nya tändstift (original stift), hjälper inte det provar du också med en ny tändkassett (SVART). Hjälper inte det hade jag börjat med vevaxelgivare, speciellt ifall det inträffar när motorn börjar bli varm. Sen hade jag kollat alla vacumslangar och slangarna från MV och tankurluftningen.
    Citat Ursprungligen postat av davidee
    tackar
    tackar
    nu har även motorlampan börjat tända sig efter lite mer än en mils körning isträck..
  1. 9-5 Aero rycker
    Av benilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-07, 03:02
  2. 9-5 Aero som rycker vid landsvägskörning
    Av Aero_Hjort i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-09-10, 12:40
  3. 9-5 aero -02 rycker som f*n!!
    Av Big Tom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-03, 21:01
