Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Klimamotorn som styr värmen funkar inte fast den är ny
    jun 2006
    Sundsvall
    Jag har ett problem med min klima, det går inte att justera värmen / kylan även fast jag bytte klima motorn idag som sitter bakom klima panelen, jag köpte en helt ny motor så det borde inte vara den det är fel på, det händer inget med den när jag ändrar graderna på kliman, den rör sig ingenting.
    Måste man kalibrera något eller är det någon som har någon ide vad det kan vara.. ?
    Väldigt tacksam för svar.
    // Patrik
    http://www.garaget.org/pajjon
    Åker med 500 + Hk igen
    Kalibrera bör du naturligtvis göra och det är ju lätt gjort: Bara att trycka "AUTO" och "<=>" samtidigt och låta den stega igenom alla funktioner till inställda tempen visas igen.
    Felsökningstips för ACC2 finns här: http://townsendimports.com/Web/clima.../acc2index.htm
    För blandluftmotorn specifikt här: http://townsendimports.com/Web/clima...pflapmotor.htm
    Lycka till!
    PS. Det förekommer ju att ACC-panelerna går sönder också.
    jun 2006
    Sundsvall
    Tack så mycket för svaret.
    // Patrik
    Lycka till!
  1. Saab 9000 -94, värmen funkar ej!
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-09-28, 02:04
  2. 9-5a säger att bakljusen inte funkar fast dem gör det.
    Av -flippen- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-16, 20:28
  3. Värmen funkar inte på förarsidan... =( (saab 9-5 2.0t -00)
    Av saab_turbo_9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 11:52
  4. värmen i förarstolen funkar ej
    Av SAABare i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2004-11-06, 13:32
