jag har ett problem men min motor som jag blir galen på! Det som är gjort med motorn är:
2,0L turbo!
trim kammar
chippad (300hk)
större avg hus "max 2.2bar) "cosworth"
större IC
3' avgassystem från turbon utan kat!
växellådan-orginal....
T3/T04b turbo (cossie avgashus 3"ut) 48mm in till avgashuset
Jt 3" helsats
openair filter 76mm inlopp
Röda aerospridare 431:or
Intercooler 600x300x76mm helaluminium
hks öppen dump..
Justerbar Linjär bränsletrycksregulator
Mats bränslechip
Mats vassare kamaxlar
Tryckrör i 3"
Rör från turbo till intercooler 60mm
Vad problemet är:
Den får för mycket soppa över hela registret. Och svajar upp o ner på tomgången. måste även tillägga att den hade samma fenomen när det va återcirkulerande dump på den."har funderingar på att de beror på bränslet" För när man lägger gaspådrag så svartryker den kanske så ordentligt. Och känns även gasnka kraftigt i kupén men när man lägger gasen i botten att den får för mycket soppa. känner värkligen att den har svårt att komma upp i ladd för att den får för mycket soppa.. När den då har kommit upp i ladd så går den hyfsat men helt klart för mycket bränsle.. Och det som jag gjort o provat är att byta lmm och har även satt dit en linjer bränsletrycksregulator efter som att jag i sin tur tänkte i fall den nu e trasig så köper jag en med mätare för då ser jag vad jag har för tryck o ställer in med det.. o det har inte gjort någon skilnad för om man går ner så lågt att man tycker den går bra så då går inte bilen av huvudtaget på gaspådrag.. Har även haft problem att de har vart så mycket bränsleflöde att den knappt kunde komma upp i turbotryck för att det började hacka o stötta så mycket att man kunde slå huvudet i ratten om man inte visste om det.. Har nu försökt att hitta felet i ett halv år men har inte hittat felet någon som har något förslag? Blir galen snart..:S
