Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9000 -91 2.3T m TCS, ibland bara GLT?
    okt 2007
    har en saab 9000 -91 2,3 T med tcs
    bilen beter sig konstigt
    ibland går den fint som den ska och ibland är den jätte slö och laddar bara glt..
    vad kan vara fel har bytt di kasset ,stift,magnetventil och jetronicbox ..vad ska jag göra här näst?
    vart kan felet ligga?
    tacksam för svar
    Edit: Försökte förtydliga rubriken något. Moderator /LM
    okt 2007
    Uppsala
    Du kanske kan försöka och förklara lite mer detaljerad vad som händer, och när? Är det bara laddtrycket som beter sig konstigt, eller är det flera saker?
    Hur skall 'ibland' tolkas? Finns det något sammanhang med andra fenomen?
    ------------------ Nya PÄRLAN ------------------
    Saab 9-5 Aero -00
    aug 2006
    Hässleholm
    Kollat efter luftläckor?
    Daniel
    okt 2007
    det som händer är att den ibland lägger av att ladda mer än glt och ibland så sticker den iväg och laddar ca 1,1 ibland laddar den bara 0,8 .
    det som är e att jag har jävligt kass tomgång på bilen just nu så ibland när jag släpper gasen så dör den ..
    om jag e ute och åker så laddar den 0,4 så släpper jag gasen så att motorn dör . putter i en växel och ut med kopplingen så att motorn går igång ,så trycker jag på med gasen så kan den helt plötsligt sticka iväg som fan och ladda 1,1...det är det enda.inga andra fel vad jag märker..mer än att backljuset la av tidigare idag...
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av ederby
    Hmm, krabbar bromsljuset nått också? Om bilen tror att du bromsar så får du bara GLT. Värt att veta om du inte redan visste det.
    Bytte du till en Jetronic-box med exakt samma nummer?
    Några lysande varningslampor?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okt 2007
    ja bromsljuset funkar.
    ja det var samma nummer på jetronic boxen..ja abs lampan lyser
    Norrhult
    Läste i en annan tråd att du försökt chippa den. Har du varit inne på verkstad och raderat alla felkoder som Hedis tipsar om?
    9000 CC 2.3T -91
  1. AC Saab 9000 går bara ibland..
    Av andm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-07, 19:45
  2. Saab 9000, 2.3t, startar bara ibland
    Av Richard_svensson_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 20:24
  3. Saab 9000 aero 94 startar inte, bara ibland
    Av zwich i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-26, 13:16
