Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Rengöring kolvar?
    Bromölla NÖ Skåne
    Rengöring kolvar?
    Hejsan!
    Någon som har något bra tips på vad man
    gör rent kolvringspåren med?
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    jan 2007
    Du tar en gammal kolvring som du bryter av mittpå någonstans så att du får en fräsch ny brottyta. Använd den sen att skrapa ur gammalt sot och annan gucka som fastnat i spåren. Använd gärna en handske när du karvar - kolvringarna kan vara rätt vassa.
    aug 2007
    dieselbad, gamla kolvringen, tandborste samt hårt idogt arbete.
    9-5 AERO
    9000 CS *2
    Bromölla NÖ Skåne
    Dieselbad har de redan fått, ca 3 dygn med lite omrörning imellanåt.
    Ska testa det med kolvringen då.
    Tackar.
    Mvh Per-Ola
    Nyköping
    Själv använde jag en kolvringsspårrensare, puh långt ord..
    Ser ut som en stor tång med en plåtbit som passar i kolvringsspåret och sen drar man runt, blir fint som tusan, men har ingen aning om vad man hittar en sån, går säkert inte att få tag i..
    Men man kan ju åka förbi motorfirman.. Annrs funkar nog ultraljudstvätt finfint..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Jag tvättade mina ordentligt och tog sedan en gammal kolvring. Sen glasblästrade jag dem också, passade även på att borra upp oljeevakueringshålen...och viktjusterade dem på samma gång, en polering av kolvtopparna gjordes också
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Bromölla NÖ Skåne
    Här dök det upp en del minsann. Hade inte tänkt mig någon
    jätteputs med viktjustering mm. Bara få bort det allra värsta på
    bästa/lättaste sätt utan att man ödelägger kolvarna. Motorn ska
    förbli otrimmad. Oljeevakueringshålen hade kanske varit en god
    sak att ge sig på dock, med tanke på T7-kolvarnas funktion.
    Hur mycket ska man borra där? Kanske man behöver viktjustera
    efter man har borrat förståss?
    /Per-Ola
    Bäckefors
    Jag borrade upp hålen så de är ungefär samma storlek som kolvringsspåret!
    Här är några bilder!
    Uppborrat hål!
    Oblästrad och blästrad!
    Färdiga, dock utan kolvringar!
    Johan Carlsson#2661
    jan 2007
    Ja dom blev ju tjusiga - kan man använda som askkoppar i mekgaraget - kanske en affärsidé om man har gamla slitna kolvar liggande.
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Precis vad dem sa på Discovery idag
    Hej !
    Utan att vara en kolvexpert....
    Ytan hos en kolv är inte utan betydelse, jag skulle inte glasblästra dem (möjligtvis kronan), ännu mindre putsa dem med Autosol eller dyl. Det senare torde kvarlämna spår av putsmedlet i ytan.
    Bäckefors
    Hej !
    Inte polerade med autosol....
    Johan Carlsson#2661
    Bromölla NÖ Skåne
    Hmm. Det där såg najs ut.
    Vid närmare eftertake så kan jag inte minnas att jag såg
    några hål överhuvudtaget i spåren på mina kolvar.
    Är det månne inga hål bakom ringarna på T7-kolvarna?
    Vet dock att jag såg ett par hål på utsidan av kolven i
    anslutning till kolvbulten.
    /Per-Ola
  1. Rengöring av bromsok
    Av Ashley Aaron i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 00:39
  2. Rengöring insatssportluftfilter K&N
    Av Nocz i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 13:24
  3. Rengöring skinninredning
    Av quake i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-29, 17:42
  4. Rengöring av LMM, hur??
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 00:12
