Jag har ett lite udda (kanske) problem..
Ofta när jag bromsar så känns absen i pedalen.. Men det är bara när man rullar sakta.
Det är inge fel på absen i övrigt.. Den funkar som den ska vid kraftig inbroms..
Nå med givarna?
Nå med givarna?
NG900 2.0 SET Talladega -97
En av givarna är på gång att stämpla ut.
Läs ut felkod så får du reda på vilken.
LÄsa in felkoderna är inget man gör hemma i garaget själv antar jag? Blir det till att lämna in till typ saab och koppla datorn in mot boxen?
säker på att det inte är en rostig skiva då?????? kan ju oxå slå.....
See me flying!
Kan bara vara så att det är skit på någon av sensorerna! Var det på fars 9000 classic.
Ska plocka ned oken och slipa och lacka.. Då får jag ta och passa på att kolla så givarna sitter som dom ska och att skivorna är ók..
Passa samtidigt på att rengöra kuggkransen sensorn läser på.
Lyfter en gammal tråd....
ICEMan80
Hur gick det......hittade du felet ????
Har konstaterat samma problem/fel på "gubbens" 9-3 M99.
När man fisbromsar och farten....(...hihi fan, det blev ju kul ju......fis å fart.... ......)
så slår det i pedalen. Är det fortfarande den allmänna uppfattningen att det är en sensor
som är "på gång", eller kan det räcka det som 170KJ skrev, att resa kuggkransen/sensorerna ??
Tilläggas skall, att han bytt sommardäck för lite sen. De verkar dock vara
i samma dimmension, men kan detta fel uppkomma om det är tillräckligt avvikande
rullomkrets på däcken på en axel ??
Regards/ Mr_Nitro
The older I get, the better I was !
SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
Har du en pulserande broms??? Om du har det är det kassa bromsskivor.. Dags att byta.
Näe, man känner att ABS:en jobbar, trots att alla hjul rullar. Ingen pulsering eller så, utan det är mer som en vibration som känns i pedalen strax innan bilen stannar.Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Regards/ Mr_Nitro
Någon som har nåt tips på varför ABS:en pulsar vid låga farter, trots att hjulen inte är låsta ??
Jag är 100% säker på att det inte är skeva skivor etc, utan det är verkligen ABS:en som pulsar.
Regards/ Mr_Nitro
Om man vid sådana här symptom läser hjulhastighet med TechII på alla fyra hjulen samtidigt ser man ofta att ett av hjulen går ner till 1km/h före alla andra. Detta tolkas som att ett hjul låses upp och då reglerar ABSen.
Ganska "vanligt" fel på t.ex. tidiga ng900, tex om det är mycket skit på kransen eller om givaren sitter "snett" eller är på väg att gå sönder. Ofta ser man med TechII om man rullar från 10km/h och ner att vid ca 7km/h så doppar ett värde ner till 1km/h när de andra sjunker sakta till 1km/h.
Antagligen beror detta på att induktionsströmmen i givaren blir så svag när man rullar sakta att signalen tolkas som att hjulet står still.
Alltså, antingen kollar du med TechII eller så kan du titta på alla fyra givare och kransar att givarna sitter mitt för kransen och med rätt avstånd, och att kransen inte är igensatt med mycket smuts. Du borde kunna se nåt fel bara vid okulär kontroll. Men är det nåt internt fel med en givare är det nog bara TechII som gäller för att få reda på vilken.
Detta är det vanligaste felet vid dessa symptom, men har man otur kan det bero på andra saker som kablage, styrdon osv... men det är en annan historia.
Hoppas "bara" det är en givare som spökar för dig.
Danijell
Tack för ett mycket bra svar !!
Skall kolla kuggransar och givare. Hittar jag inget, får jag ta till TechII.
Regards/ Mr_Nitro
låter som en trasig /sprucken kuggkrans
Vem Fan är Anja Pärson?
Jag har åkt på precis det här problemet med min 9-5 från 1998. Lyfte upp bilen på polarens verkstad idag och kuggkransen såg ut att ha spruckit. Hur sensorn mår gick ej att utröna då vi inte hade någon dator att koppla till bilen för felsökning.Ursprungligen postat av Hawkaye
Ringde till Ana i Trollhättan och frågade om råd och de talade om att en sensor behövde bytas. För att byta en sensor bak skulle de ha hela 4050 kronor (!) för arbete plus material. På detta skulle det komma en felsökningskostnad på 800 kronor. Att byta en sensor fram skulle "bara" kosta ca. 2000 kronor.
Kuggkransen försvann i den allmäna röran kring kostnader på sensorer och sånt, så jag fick inget pris på vad det skulle kosta att byta en sån. Är det någon som vet mer i det fallet? Någon som gjort en liknande reparation eller byte av kuggkrans?
Har ni några tips eller råd kring vad jag kan göra, eller är det bara att lämna in bilen på verkstaden och surt punga ut vad det kostar?
Tacksam för svar.
Tyvärr finns det inga lösa kuggkransar att köpa så du får då byta hela drivknuten och detta kan väl tänkas gå på ca 2500kr på en saab verkstad.
Annars kan du ju köpa en begagnad drivknut från någon skrot i närheten.
Hinner inte med allt.....
Ok, tackar för svaret. Ska först se till att det bara är kuggkransen som är trasig. Skulle vara surt om man fixade den och sedan upptäckte att en sensor var kass. Väntar med spänning på upplösningen...
Ville bara komplettera mitt tidigare inlägg för att kanske hjälpa någon annan i framtiden.
Hade bilen hos Bekö Bil i början av månaden och mycket riktigt var det kuggkransen vänster fram som hade spruckit. Det lilla mellanrum som uppstått i kuggkransen gjorde att ABS-sensorn läste galet på just det stället med resultatet att bromsen dunkade och hackade i låga hastigheter.
Bekö bytte både yttre och inre drivknut och kalaset gick på 4600 spänn. Känns ju inte särskilt kul när man precis köpt en fin bil (i övrigt... hoppas jag), men bromsproblem är ju lika bra att göra något åt direkt.
ABS-sensorerna var hela och fina och nu går bilen hur mjukt och skönt som helst. Är det någon som undrar något kring detta problem så är det bara att fråga på.
Tack för mig.
För att inte alla ska bli oroliga
vissa modeller av boschs abs system har dock detta som en del i sitt självtest.
Vid ca 5km/h är det alltid ABS läge, dvs om man rör på bromsen kommer det att pulsera. Detta ska enl. expertisen dock vara helt i sin ordning.
Min saab är inte sådan, men volvon som föräldrarna hade var sådan. Man kunde även höra ett visst surr i från abs pumpen i denna hastighet. Så allt som vibrerar är inte alltid fel.
9-3 SC Aero M6 -06
Jag har exakt samma problem på min 9K -97. När jag startar bilen klarar ABS:en alltid första checken. Sedan tänds den igen efter en stunds körning. Ibland omgående. Ibland efter en lång tid. Jag har dock märkt att bromspedalen pulsar och stöter när man håller foten på den och sen så tänds ABS lampan. Farten är alltid mycket låg. Max ett par km. Sensorerna är uppmätta med OK värden så det är nog kuggkransarna nästa.
