Sidan 13 av 33 FörstaFörsta ... 3111213141523 ... SistaSista
Resultat 241 till 260 av 644
Ämne: Saab 99 GLT16 -84 (2022-10-13: Linköping)
  1. #241
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (100429: Avgas- och bränslesystem klart)
    Ser att du monterat en Apple-dämpare, det har jag med funderat på.
    Du får skriva och berätta hur den låter efter uppstart.
    Har tänkt att bygga ett helt nytt system på min i rostfritt med kat.
    Kan ju vara trevligt att veta hur mycket den låter med Apple-dämparen.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  2. #242
    Grundladd rallyelwoods avatar
    apr 2003
    Södra Dellens strand
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Jo, jag har en s.k. iMuffler . Uppstart lär det bli nästa helg, kanske kan jag till och med spela in ljudet .
  3. #243
    apr 2003
    Bilen är nu körbar och besiktigad. Första bankörningen för säsongen är till och med avklarad. Iaktagelser så långt är; ett: Cache-tanken fungerar som tänkt, trots mkt mindre en halvtank kvar tappade inte motorn kraft i hårnålen på Gelleråsen; två: Motorn känns kanske något piggare med den förbättrade andningen på avgassidan.
    Några få saker skall göras/rättas till innan bilen är helt klar för säsong 2010. (Baksätet skall ersättas av en plåt, ny förarstol skall inhandlas och monteras samt att avgassystemet skall byggas om lite i de bakre regionerna.)
    Tyvärr har jag fått prioritera bort nästa banträff med STCS (Kinnekulle 19 juni) , men banträffarna under hösten skall jag definitvt vara med på.
    Nedan ett axplock av alla nya bilder på min hemsida:
    ...och en film från "uppstarten":
    Ser att du monterat en Apple-dämpare, det har jag med funderat på...Kan ju vara trevligt att veta hur mycket den låter med Apple-dämparen.
    Tycker inte det låter nämnvärt mer än förra året (se/lyssna på filmen ovan). Skall du montera dämparen på samma ställe som jag köp en oval, den är ca 3cm mindre på den korta ledden än vad diametern på den cirkulära dämparen, som jag har, är. Alternativt montera dämparen på en plats där den inte sticker under karossgolvet så mycket. På min hemsida finns bilder på hur långt ner dämparen har hamnat.
    Senast redigerat av rallyelwood den 2016-03-05 klockan 19:03.
  4. #244
    apr 2003
    Lite aktivitet här... det speglar väll aktiviteten på bilen...
    Efter en sommar med skadad axel (på mig själv) var det inte lite bankörningsabstinens man hade nu till helg. Jag var med på STCS:s bandag på Mantorp i lördags.
    Ett "löst" momentstag fixade sig själv under dagen och kopplingen blev lagom insliten. Något har varit fel i kopplingen, den tar så högt upp att den är svårdoserad. Detta resulterad i varmgång några gång under dagen med följden att drivningen var noll... (se filmen nedan).
    Film:
    Se fler bilder från dagen här:
    http://hoftware.com/erally/index.php...s-augusti-2010
    Senast redigerat av rallyelwood den 2016-03-05 klockan 19:07.
  5. #245
    apr 2003
    Senast redigerat av rallyelwood den 2016-03-05 klockan 19:08.
  6. #246
    okt 2009
    Skrävle (karlskrona)
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (101012: Updaterad bankörning)
    Först en komplimang för din snygga bil,tycker det är helrätt med mycket hk och originalutseende! Såg tidigare i tråden att du funderade över att ha 2st avgaskammar så jag ville bara tala om att jag har det i min 2,3 turbo-94 motor och är mycket nöjd med resultatet!
  7. #247
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av saavo
    Först en komplimang för din snygga bil,tycker det är helrätt med mycket hk och originalutseende...
    Tack, men mycket hk? Nja, jag skulle inte säga att 160 original-900-hk är mycket (visserligen mer än original 99). Kul att man kan överraska så många med att motorn är original från 900 turbo.
    ...Såg tidigare i tråden att du funderade över att ha 2st avgaskammar så jag ville bara tala om att jag har det i min 2,3 turbo-94 motor och är mycket nöjd med resultatet!
    Aha. Kul, vi för se vad det blir av min motor framöver. Till vinter är det bara tänkt med uppdatering av vatten- och luftkylsystem, grenrör och styrsystem, när det gäller motorn iaf.
  8. #248
    apr 2003
    Hej.
    Var på Sviesta i slutet av oktober och körde i regnet:
    Skall snart flytta in bilen i nytt garage, sedan lär det hända grejer...
    Besiktningen klarades också av i förra veckan, utan anmärkning! Trevligt när besiktningsmannen är bilentusiast...
    Senast redigerat av rallyelwood den 2016-03-05 klockan 19:09.
  9. #249
    apr 2003
    Arbetet på bilen börjar så sakteliga komma igång, men det har varit mycket investering och inredning i det nya garaget.
    Upprensning inför ny "torpedvägg"
    Batterihållaren borta...
    Ny sits med träsmak (en plattform för bygge av nytt stolsfäste)
    I ett hörn av garaget står dessutom en bur och väntar. Oregelbundna uppdateringar kommer ske löpande under vårvintern, håll utkik!
  10. #250
    apr 2003
    Motivationen har inte alls varit på topp denna vinter/vår , men jag träter vidare mot mitt mål:
    * Justerbara länkarmar i bakvagnen.
    * Nya stolsunderreden.
    * Kylsystem från Saab 900 turbo.
    * Intercooler från Saab og9-3 Aero.
    * MegaSquirt'n'Spark.
    * 4-1 egenbyggt grenrör.
    * Helbur.
    Plus en massa småsaker som skall fixas (bl.a. nytt fäste för ECU:er och bränsleledningar på ut-/undersidan.)
    Sedan skall bilen bara vara en körmaskin, då nya projekt väntar till nästa vinter.
    Uppdatering i bilder:
    Justerbara länkarmar för bakaxeln i vardande.
    Ny bakvägg, något eller några kilon lättare.
    ...från bagaget.
    Min baksätespassagerare.
    Står fortfarande och väntar...
    Rostlagad höger a-stolpe.
    Spolarburkens nya plats.
    Och munstycket på ny plats också.
    Uppsnyggad kabeldragning.
    ...inifrån kupén blev det så här.
    Imorrn (ok, senare idag ) blir det en heldag i garaget!
  11. #251
    apr 2003
    Jaha, nu var nästa vintersäsong här och bilen har inte sett en enda bit asfalt på ett år...
    Här kommer en uppdatering på vad som hänt sedan i våras:
    Uppsnyggning bland kablarna
    Ett fäste i vardande...
    ...klart på plats...
    ...och styrenheterna är monterade
    Ett justerbart momentstag
    Panhardstaget är också justerbart
    Ser väll bra ut?
    Det var absolut dags att byta bussningar i krängningshämmaren
    Krängningshämmare med nya polyuretanbussningar...
    ...närbild
    Fram har ett par nerkapade mersa-fjädrar hittat på plats, drop-stop skall tillverkas så är den installationen klar
    Huvudströmbrytare (tejp är ett bra skavskydd?)
    Pluskablar, matning och förbrukare
    Installationen klar, nästan...
    Ett fäste
    Ytterligare ett fäste
    Utlösningswire färdigmonterad
    Urtag i kabelfäste för utlösningswire
    Kablar, wire, etc. korsar varandra därför behövdes ett fäste
    Dra i wire:n, och bilen stannar
    I mitten av maj 2012 skall bilen vara registreringsbesiktingsklar (för buren) lagom till Scania MK:s bandag på Gelleråsen...
  12. #252
    dec 2006
    Luleå
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (111112: Motivationen återvänder)
    Lite funderingar, varför vill man kunna justera momentstaget? å är de höger respektive vänstergänga på vardera sida?
    Mvh Magnus
    Burn rubber! not your soul..
    Racebilen Saab 9000 Aero 2,5T
    Vardagsbilen Saab 9-3 Aero
  13. #253
    mycket kul!
    Tänkt i ganska exakt samma banor ang bakre tvärstagen och har likadana fjädrar liggandes här hemma hur låg blir bilen med hur mkt kapning (2 varv?) och är det stor sannolikhet att dom trillar ur?
  14. #254
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av _aero
    Mvh Magnus
    För att behålla gemoetrin och bakaxelns placering så mycket som möjligt vid sänkning.
    Nej så avancerat att jag har höger- resp. vänstergängar är det inte. Visst det skulle göra det mycket enkelt att justera, men tanken är inte att det skall justeras när länkarmarna väl sitter på plats.
    Citat Ursprungligen postat av M.Broberg
    mycket kul!
    Så här låg var bilen förra året, men då var framfjädrarna vanliga sänkfjädrar. Med mersa-fjädrarna siktar jag på samma höjd. Om jag minns rätt så har jag kapat totalt 3 varv på Mersa-fjädrarna (Biltema 67-317). Med helt utfjädrar hjulupphängning glappar fjädern (inkl. gummimellanlägg) 1-2cm. Jag kan ta en bild imorgon när jag ska till garaget.
  15. #255
    apr 2003
    Senaste uppdateringen:
    Utan "drop-stop" och länkarmarna max utfjädrade, glappar fjäderna några cm
    Den hårda delen av det nya "drop-stop:et"
    Här målade och med mjukdel
    Jämfört med original (nederst)
    På plats
    Undrar om jag behöver kapa lite i "bump-stop:et"?
    Syns kanske dåligt på bilden, men ca 1gr neg camber har det blivit, skall justeras...
  16. #256
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (111118: Stoppa droppet)
    Ingen dum lösning det där! Skulle behöva nått liknande på min 900, ser ju inte exakt lika ut på 900 men borde gå få till nått liknande.
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    ...ser ju inte exakt lika ut på 900...
    Gör det inte? Det måste jag undersök imorgon...
  18. #258
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av rallyelwood
    900 saknar de gummikuddar som 99 har, men borde gå att bygga något ändå tycker jag.
    Kanske framgår tidigare i tråden.. men... Vad exakt blev det för fjädrar som du kör med och hur mycket kapning är "lagom" ungefär?
    mercedes WXXX förstärkta bakfjädrar från biltema är det eller?
    såvitt jag har upfattat det har biltema slutat sälja alla förstärkta bakfjädrar.
  20. #260
    nov 2008
    Sthlm
    Snygg lösning där med gummidämpning på fjäderstoppen! Har likadant på min 900 och där fick jag göra processen kort med (en bit av) genomslagsgummit.
    joH900: Det går perfekt att göra likadant på 900!
  1. SAAB Summer Cruise 2018 i samarbete med STCS
    Av Sjöan i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-09-14, 11:59
  2. Medlemsuppföljning - Maj 2018
    Av tornros i forum Styrelsen informerar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-06-12, 23:12
  3. Information om Elmia 2018
    Senaste inlägg: 2018-03-10, 10:14
  4. Medlemsuppföljning - Februari 2018
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-03-04, 12:35
  5. var hittar jag bokslut för alla företag?
    Av RonnyO i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 02:37
