Sidan 14 av 33 FörstaFörsta ... 4121314151624 ... SistaSista
Resultat 261 till 280 av 644
Ämne: Saab 99 GLT16 -84 (2022-10-13: Linköping)
  1. #261
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (111118: Stoppa droppet)
    Citat Ursprungligen postat av nibjo
    joH900: Det går perfekt att göra likadant på 900!
    du menar att dämpa övre länkarmen genom att lägga en gummibit när man normalt brukar avlasta?
    omöjligt att göra likadant då det inte finns utfjädringsstopp på 900an man bara kan modda
  2. #262
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av M.Broberg
    Vad pratar du om?
    Det är ju identiska grejor i fram och bakvagnen på både 900 och 90...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  3. #263
    Moderator flasets avatar
    Lugn och fin nu, grundkonstruktionen är exakt likadan men avsaknaden av "stop" som du påpekar stämmer....
    Detta gör det dock absolut inte omöjligt att bygga liknande stop på 900, folk har ju bevisligen redan gjort det t.o.m...
    Bra jobbat "rallyelwood", keep it up!
  4. #264
    nov 2008
    Sthlm
    Nej självklart inte exakt likadant, men samma princip. Kör själv med två mindre block som jag spänner fast funt vardera balk i armen, istället för att de sitter fast i karossen.
  5. #265
    Grundladd rallyelwoods avatar
    apr 2003
    Södra Dellens strand
    Det är inte samma kraftiga hylla som på 99:an. Det var ju en bra lösning med kuddar i armen istället. 900:ans original "drop-stop" måste sitta i stötdämparen?
  6. #266
    apr 2003
    Jag vet inte var timmarna förra helgen försvann? Det här var det enda jag hann med. Med andra ord nya tag denna helg, men först ska jag ta igen veckans förlorade sömn.
    En oskyddad säkringsbox
    Första delen...
    ...och andra delen i skyddet. Jag vet inte om jag kommer använda hela när bilen väl är klar, men det blir ett bra skydd åtminstone när jag skall kliva omkring i bilen och svetsa bur.
  7. #267
    nov 2008
    Sthlm
    Citat Ursprungligen postat av rallyelwood
    Ja det gör det. Snygga byggen du gör vill jag säga
  8. #268
    apr 2003
    Detta hann jag med i helgen:
    Mer bockad plåt, mall framför
    Färdigbockat + några svetspunkter
    Målat och monterat. Spolarvätskebehållaren är nu skyddad från anfall från diverse hjul och verktyg
    EBC GreenStuff-belägg, bak, efter två säsonger (minus rosten), till vänster. Nya original Ate-belägg till höger...
    ...modifierade med rensspår
  9. #269
    Härliga plåtarbeten du gör
    Undrar hur mina green stuff belägg bak ser ut på min 9000 Aero.. Har suttit på sen 2006 hehe
    Keep Up the good work.
  10. #270
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Undrar hur mina green stuff belägg bak ser ut på min 9000 Aero.. Har suttit på sen 2006 ....
    Tack, jag försöker så gott jag kan med enkla verktyg. Blev nöjd med skyddsplåten till spolarvätskebehållaren.
    Det var ungefär lika mycket kvar på frambeläggen. Värre doningar kommer...
  11. #271
    apr 2003
    Skulle byta frambelägg idag (...eller igår...) och upptäckte att skyddsbälgen på ena oket hade lossnat lite. Fick inte tillbaka den utan att peta hål på den. Repsats är beställd... Lite bilder på det senaste:
    Om man inte orkar att ta bort navet och bromsskölden kan man göra så här för att byta främre skruven till momentstaget.
    När handbromsmekanismen ser så här anfrätt ut är det nog bäst att byta ok.
    Voila! Utbytesok (från Bosch!) för många kronor är monterat (hö bak).
    Vänster bakok med nya gummidetaljer, och belägg.
    Ett paket kom här om veckan...
  12. #272
    Ahh Redstuff. Fina grejer de. Så snart blir det bromsvätske byte då?
  13. #273
    apr 2003
    ... Så snart blir det bromsvätske byte då?
    Nja, det tar nog några månader till innan det är dags att fylla ny bromsvätska, mycket annat som skall hända innan dess...
  14. #274
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (111217: Bromsande framgång)
    Står det på listan att bygga båge inför våren?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  15. #275
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz
    Du gissade rätt... Jag vet bara fasen inte hur jag skall få till allt (läs original bälten) för att få den regbesiktigad, det blir nämligen svårt/omöjligt att behålla original insfästningspunkter.
  16. #276
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Blir det bältesproblem även om du reggar om med bara 1 passagerare? Eller rent av 0 passagerare.
    Ale
    Problemet är väl att behålla original infästningar till främre bältena i karossen, då de sitter lite annorlunda på 99or nere i tröskeln
    Jag har inte löst det problemet på min ännu, funderar på att tillverka en platta som skruvas tillsammans med skruvarna till buren och hoppas på att dem inte anmärker det. Uppe i B-stolen går blir det oxå trångt, man kanske får hitta på nån platta där oxå som förskjuter infästningen framåt. Det problemet ligger fortf. på hyllan..
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  18. #278
    Orginal infästnign måste användas och får inte modifieras. Bältet får inte heller nöta måt något detalj, tex buren.
  19. #279
    apr 2003
    Vilket betyder att huvudbågen hamnar precis framför baksätesbalken... en allt annat än optimal placering. Lagom svårtlöst alltså...
  20. #280
    apr 2003
    Arrrgg...
    Skulle göra klart bromsjobbet denna kväll, men Murphy var med mig.
    Repsatsen till höger frambromsok skulle monteras. Men hur skulle jag få dit dammskyddet? Att sätta dit det när kolven var intryckt gick inte. Jag kom inte åt att pilla in flärpen på skyddet som skall in i det invändiga spåret i oket. Att först montera dammskyddet och sedan tryck i kolven resulterade bara i att det nya skyddet skadades svårt...
    Hur skall jag göra, någon som har tips/erfarenhet? Oken kommer från en 9000 -98, alltså de stor framoken.
  1. SAAB Summer Cruise 2018 i samarbete med STCS
    Av Sjöan i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-09-14, 11:59
  2. Medlemsuppföljning - Maj 2018
    Av tornros i forum Styrelsen informerar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-06-12, 23:12
  3. Information om Elmia 2018
    Senaste inlägg: 2018-03-10, 10:14
  4. Medlemsuppföljning - Februari 2018
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-03-04, 12:35
  5. var hittar jag bokslut för alla företag?
    Av RonnyO i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 02:37
