Sidan 10 av 33 FörstaFörsta ... 8910111220 ... SistaSista
Resultat 181 till 200 av 644
Ämne: Saab 99 GLT16 -84 (2022-10-13: Linköping)
  1. #181
    Grundladd rallyelwoods avatar
    apr 2003
    Södra Dellens strand
    Re: Saab 99 GLT16 -84
    Är hos bilen nu och mekar. Jag har demonterat länkarmarna fram och tagit loss bussningshållarna (alla för utom en, den har rostat fast). Hur få ut bussningarna ur hållarna? Skall man pressa eller elda ut dem, eller...?
  2. #182
    Sugmotor tompa i 16vs avatar
    aug 2005
    Mälardalen Torshälla
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (090328: trilskande bussningar)
    Jag satte dom i skruvstädet och lade en hylsa på ena sidan och ett par järn på andra och drog städet åt så hoppade dom ut.
    Saab 900 GL -84 Bruksbil, Saab 900i 16v -90 Finbil,
    Saab 900 T16 -90 Finbil, Saab 900 T16 -91 Bruksbil
    Saab 99 GL -83 Finbil 100% rostfri
  3. #183
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av rallyelwood
    När jag bytte bussningar i hållarna till den nedre bärarmen så borrade jag flera hål i gummit, på så vis släpper spänningen och det går enkelt att knacka ur bussningen med en mejsel och hammare.
    Var försiktig när du borrar bara så att du inte borrar i själva hållaren, de är i aluminium så det går lite väl lätt att borra i dem, jag har testat (av misstag)...
    Grundladd Lustgasens avatar
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    gas eller en värmepistol funkar klockrent
    Saab 93B -59 (blå), Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (platinagråmet), Saab 9000 CDE -94 (platinagråmet)
  5. #185
    apr 2003
    Jaha, jag får tacka för alla tips. Skall pröva till påsk, då nästa tillfälle ges.
  6. #186
    apr 2003
    För er som var intresserade av polyuretan-kuddar till främre motorfästet, se separat tråd: http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=253371.
  7. #187
    Grundladd _Tegel_s avatar
    jun 2008
    Tierp
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (090414: hårda främre motorkuddar)
    tjena, jag tog upp mitt 99 T16 projekt som jag har haft legat nere ett par månader pga tidsbrist, har just lyft över APCkabelstammen, hittade då två kablar som jag glömt märka upp. Efter som du ganska nydligen gjort detta på din så tänkte jag fråga dig om du har nån hum om vad dom ska sitta.
  8. #188
    Steg 3 jonkas avatar
    Det där är med stor sannolikhet kablarna till tändspolen.
    Mvh Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
  9. #189
    apr 2003
    Det är nog mycket riktigt som jonka säger, till tändspolen. Den blåa är till minus och den grön/vita till plus, om jag inte missminner mig.
  10. #190
    jun 2008
    Tierp
    ja, det stämmer nog bra tror jag, va inne på det spåret, men det va lika bra att fråga tyckte jag Men vad har du gjort med dom gamsla kontakterna som satt på tändspolen från början på 99an?
  11. #191
    apr 2003
    Om du använder hela kabelhärvan till tändsystemet från 900 kan helt sonika ta bort motsvarande från 99.
  12. #192
    jun 2008
    Tierp
    Jag jag har hela kabelstammen från Saan 900 T16 -92. är det bara att låta det vara kvar på plats å isolera dom eller? Det där har jag funderat mycket på.
  13. #193
    apr 2003
    Jag gjorde så här (efter jag upptäckt hur man inte skulle göra):
    Tog hela kabelhärvan från 900:an och skarvade in de kablar vi nu diskuterar från 99an precis vid tändmodulskontakten. Fast du kan lika gärna behålla kablarna till tändspolen från 900:an och ta bort alla kablar ur 99an som du inte kommer använda. Det du kanske får komplettera med är en kabel från tändspolen (-) till varvräknaren. Varvtalsignal till Lucas-box och APC tar du med fördel från tändmodulens stift 7, precis som det är i 900:an. Hoppas du förstod.
  14. #194
    jun 2008
    Tierp
    okey, jo jag förstod det mästa, men vad är det du kallar för tändmodul då? så att vi ligger på samma nivå att jag inte har missuppfattat något.
  15. #195
    jun 2008
    Tierp
    kom på en sak, min 99a har ingen tändmodul, jag hade ju brytarspetsar på min. satt väl bara tändmoduler -84 på 99orna?
  16. #196
    apr 2003
    Åhå, nä har du brytarspetsar har du ingen tändmodul. Tändmodulen är en lite grå box med 7-pinnars Bosch-kontakt, och det står även Bosch på modulen. Tillsammans med en sensor i fördelaren gör den samma sak som brytarspetsar, men det sker beröringlöst. På 900:an sitter modulen i "baljan" framför vänster hjulhus och på 99:an sitter den på höger sida om värmepaketet.
    Förmodligen går det en lite tunnare blå sladd till tändspolen minus, den är till varvräknaren (om du har sådan). Om du vill att varvräknaren skall fungera efter att du bytt till 900:ans kabelhärva (för tändningen) får du koppla in denna igen till minus på tändspolen (alt. pin 7 på tändmodulen).
  17. #197
    apr 2003
    Inga fler som var intresserade av främre motor-/växellådskuddar i polyuretan till Saab 99/90? Tänkte skicka beställning imorrn (17/4-09).
    Se http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=253371.
  18. #198
    jun 2008
    Tierp
    Okey tror att du kommer att få hjälpa mig att räta ut ett å annat frågetecken längre fram
  19. #199
    apr 2003
    Re: Saab 99 GLT16 -84 (090417: snurrande IC-funderingar)
    Jag blir tokig! Tankarna snurrar i skallen så jag inte kan sova! Vad jag skall välja för IC och hur jag skall placera den? Vill ha en lösning som inte innebär för mkt kapning i bilen och att den totala rörlängden inte blir längre än original. Har ni några förslag och/eller idéer att att stilla mina snurrande tankar med? Skall väll nämna i sammanhanget att jag tänkt byta till alu-H2O-kylare från og900.
    Så här ser det ut idag:
  20. #200
    jan 2009
    Ronneby
    Detta är väl en bra lösning om man vill ha mer effekt.
    http://www.geting.se/viewimage.php?image=161450-3.jpg
    Johannes
    9-5 -04.
  1. SAAB Summer Cruise 2018 i samarbete med STCS
    Av Sjöan i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-09-14, 11:59
  2. Medlemsuppföljning - Maj 2018
    Av tornros i forum Styrelsen informerar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-06-12, 23:12
  3. Information om Elmia 2018
    Senaste inlägg: 2018-03-10, 10:14
  4. Medlemsuppföljning - Februari 2018
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-03-04, 12:35
  5. var hittar jag bokslut för alla företag?
    Av RonnyO i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 02:37
