Tjenare, är i stort behov av lite hjälp...
Bilen det gäller är en
Saab 900SE från -96
Larmet är "saab" original
En dikeskörning resulterade i att ett antal centimeter
vatten letade sig in i bilen och vatten plus bilar är ju inte bra.
Efter detta mår inte mitt elsystem som det ska.
Behöver få lite grejjer utredda så jag kan få fart på den igen:
Symptomen med bilen är att centrallåsen låser endast på knappen mellan sätena. Ibland kan alla lås låsa sig av sig självt. Elektriska öppningen av bakluckan slår till titt som tätt.... Motorn dör ibland men kan startas igen efter en liten stund. Larmet verkar vilja gå igång av sig själv men det "orkar inte riktigt"
Den styrbox som sitter under förarstolen har jag fattat hör till larmet!?
Den är iaf. helt kass..
Är det denna som styr hela larmet eller tar den mot signalen från larmdosan bara? (står FM 433 mm. på den)
Går det att köpa denna begagnad och bara sätta i eller måste den kodas
av saab?
Kan allt detta bli av denna lilla styrbox eller kan nått mer vara pajj?
(obs bilen stod snett i diket så bara vänster sida av kupén var under vatten)
MVH Fredrik
