Tja! . Måste jag slipa toppen nu när jag byter topplocks packningen? Bilen har inte gått i kok, så det är därför jag undrar.
Mvh!
Mvh!
Är det en turbo eller en i? Det framgår inte, men vissa säger att den bör planas och vissa inte. Jag tycker att du skall ta en linjal eller liknande, dra den över ytan i ljuse och se om det blir "luft" mellan linjalen och toppen. Blir det det tycker jag absolut du skall plana. Kostar runt en 500:-.Ursprungligen postat av JohannesBach
mvh putte65
Varför kör just JAG Talladega?
Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
Jag skulle inte chansa, surt om den inte skulle vara rak och du monterar den och sen måste göra om jobbet en gång till!
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Känns lite dumsnålt att inte plana toppen när den ändå är av. En ganska liten kostnad och du kan känna dig helt säker när du monterar ihop motorn igen.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
