Ämne: Hur felsöker jag elstolar som löser ut säkringen?
    nov 2003
    Lund
    Har ett bekymmer med att motorn som justerar förarstolen i längsledd alltid ger kortslutning vid ändlägena och drar säkringen.
    Säkringen går ibland även om man använder motorn en längre tid i sträck, även om man inte nuddar vid ändlägen.
    Någon med elkunskaper som kan hjälpa till med tips?
    Sitter "ändläges-skyddet" integrerat inne i motorn?
    Kan man i så fall ta motorn från vilken 9000 som helst med elstolar?
    Bilen är en og900 Aero -91, dessa har modiferade 9000-stolar standard.
    mvh
    nov 2003
    Lund
    ingen?
    apr 2005
    Småland
    Ha dit en stor lampa ex. en framlampa istället för säkringen som brinner upp så kan du felsöka.
    Lyser lampan fullt är det kortslutning, pilla runt bland sladdar å annat, när lampan slocknar eller blir svagare, är du i närheten av kortslutningen.
    nov 2003
    Lund
    Tack för tipset, värt att pröva!
  1. Säkringen för blinkers löser ur hela tiden, Saab 9-3, 00.a
    Av Sofia i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-04, 21:54
  2. Hur felsöker man ABS:en på 9000 2.3T -93?
    Av phoenix__ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 03:47
  3. säkring elstolar löser ut
    Av HFR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 21:41
