Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Varnar för söndrig bromsljus. 9000i -89
    Tavelsjö
    Nu blir jag snart galen.
    Varje gång jag bromsar så varnar den för att en lampa bak är sönder.
    Jag har kollat samtliga lampor och dom är hela.
    Den i det extra bromsljuset var sönder, så jag bytte den.
    Men den varnar fortfarande när jag trycker på bromsen.
    Säkringar, lampor är samtliga hela och testade.
    Vad kan det vara som gör att den fortfarande varnar för det?
    När jag vrider nyckeln till läge 2, alltså innan startläget.
    Så lyser bara oljetryck, bilkonturer samt bakljus i den displayen.
    Men det lyser inte om framljusen? Ska det göra det?
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Varnar för söndrig bromsljus. 9000i -89
    Citat Ursprungligen postat av Spawn
    Se till att alla lampsocklar (även stiften i botten) är rena och fina. Se också till att det är exakt samma watt och i värsta fall också samma tillverkare av lamporna på både vänster och höger sida.
    Det är så bilen känner igen om någon lampa är trasig (bilen mäter spänningen mellan sidorna. Är det mer eller mindre spänning på någon sida så antar bilen att någon lampa måste vara trasig och tänder varningslamporna, även om kanske det lyser som det ska där bak).
    Mätningen är ganska känslig så ibland det kan räcka med lite erroderade kontaktytor eller olika sorters lampor för att tända den.
    Nepp. Framlyset ska bara lysa om det är trasigt.
    Baklyset kan lysa på vissa 9000, tills dess att du tryckt på bromspedalen en gång. (Ungefär som nyare Saabar ibland har "Testa Bromsljus").
    Men även bakljusindikeringen ska slockna om man trycker på bromspedalen en gång.
    Tavelsjö
    Ok, då får jag ta och gå igenom det och kolla alla kontakter och lampor
    så kontaktytorna är fina, och ev samma märke.
    Om nu allt det skulle vara fint det också, vad skulle det då kunna bero på?
    okt 2007
    älvängen
    hej
    har varit ute för att folk har vänt 2 polslampan 5/21 watt åt fel håll , märks väl tydligast att det lyser avsevärt starkare på den sidan.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Tavelsjö
    Ok, efter att vaknat till ordentligt så har jag felsökt bilen
    ordentligt idag.
    Och hittat följande.
    Dom nedre bromslamporna lyser inte när jag bromsar. (Dom som är 4w/21w)
    Det är spänning fram till båda 2 när jag bromsar, lamporna är bytta
    ifall det skulle varit dom.
    Det fanns visserligen bara 5w/21w så jag slipade till dom där kantplupparna
    så att lampan gick ner. (Slipade inte bort, dom sitter och håller lampan på
    plats)
    Men bromslyset där lyser fortfarande inte när jag bromsar.
    Kan det vara så illa att båda 2 av lamphållarna är sönder vid just
    det nedre bromsljuset??
    Det övre bromsljuset lyser när jag bromsar, likaså det extrabromsljuset.
    okt 2007
    älvängen
    hej
    nedre bromsljuset fanns väl inte på 9000 , lampan där användes till dimljus om inte jag kommer i håg fel, och i fall inte någon kopplat om vill säga.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Tavelsjö
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars
    hej
    Fanns dom inte? Jag hade dubbla lampor i mina båda två.
    Samt att båda lamporna längst ner lyser när jag vrider på tändningen.
    För den varnar om att bromsljus bak inte funkar.
    Och det är den enda lampan som inte lyser upp när jag bromsar.
    Visst brukar väl den "vanliga" bakljuset lysa upp starkare när
    man bromsar? Det gör det inte på denna.
    Söderhamn
    Jag är inte helt 100 säker hur det är men det kan nog mycket väl vara som LarsLars säger. Tror samma sak.
    Men är det inte en liten tankevurpa du är ute på nu? Båda nedre lamporna ska ju lysa när du vrider på tändningen. Men det är ju inte säkert att 21w tråden nödvändigtvis måste vara till bromsljus, utan den kan ju lika gärna vara till dimljus (som också ska lysa starkare än de vanliga ljusen).
    Hur vet du att det är just bromsljuset den varnar för? Det finns ju bara en ikon på piktogrammet och det är för trasigt BAKljus. Inte sagt exakt vilken av lamporna bak.
    Jag tycker du ska göra så att du börjar med att skaffa och sätta i rätt sorts lampa och ser vad som händer. Även om det bör gå att ta bort pluppen och trycka i fel sorts lampa så är det ju inte säkert pikotgrammet tycker om att det helt plötsligt är andra watttal i baklamporna än vad som ska vara där.
    Tavelsjö
    Lamporna har jag bytt hur många gånger som helst nu.
    Var tom inne på saab och köpte rätt lampor igår
    Men den varnar fortfarande så fort jag trycker ner bromspedalen.
    (Därför jag tror det är bromsljuset den klagar över?)
    Det är alltså endast när jag trycker ner bromsen den klagar över det.
    Söderhamn
    Okej. Ja då är det bromsljuset den klagar på.
    Men jag tror det är som LarsLars säger, att det bara är de övre lamporna som är till bromsljuset.
    Kolla över att de översta lamporna är lika, och att det inte är ärg på kontakter osv.
    Om du viker bort tyget vid lamporna där bak så kan du även kanske hitta någon jordpunkt där bak. Titta att den ser okej ut.
    Hade en -87,a förut som var väldigt känslig på piktogrammet. Det räckte som sagt på den att jag satt i en lampa från Philips och en från GE, fast de var på samma watt för att få den att lysa. Fick byta alla lampor på båda sidor och göra rent en hel del innan jag fick till det att funka skapligt.
    -88,an jag har nu är känslig om jag vrider om ljusomkopplaren till parkeringsljus och blinkar. Då flashar piktogrammet i takt med blinkersen... Antagligen även där någon lampa som inte ger tillbaka exakt samma motstånd som andra sidan.
    Så tyvärr är det jättekänsligt och ganska svårt att få till om det jäklas.
    Som ett tredje tips är att bättra på jordningen till lamporna. T ex om du drar en extra kabel från varsinn baklykta från jordkabeln i kontaktstycket och drar till en jordpunkt i bagaget.
    Vet att det var en av de officiella åtgärderna på de gamla -87,orna för att få det att funka bättre. Nu borde i och för sig din vara mindre känslig än så, men jag antar att samma problematik KAN uppstå även på din.
    Så det är absolut ingen nackdel att ordna bättre jord där bak. Många fel uppstår just av jordfel och kan vara svårt att hitta.
    Se bara till att du bättrar jorden på båda sidorna.
    Det är väl de tipsen jag kan ge.
    Tavelsjö
    Tackar för tipsen, får ta och byta ut alla lamporna bak och se om det hjälper
    Har dock ett mycket större problem nu.
    Läs mer här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...504738#1504738
  1. [LÖST] När varnar oljetryckslampan? OG9-5
    Av bonkeman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 16:17
  2. Kör jag med söndrig toppackning???!
    Av Butterfly i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 23:23
