Ämne: Var sitter oljetryck kontakten på B202?
    Var sitter oljetyck kontkten på en B202 som sitter på en 9000?Hur ser den ut?
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Re: Var sitter oljetryck kontakten på B202?
    Citat Ursprungligen postat av Robin C
    Om det är samma som på og900 sitter den i oljefilterhuset. En plugg med ett stift (kontakt) på.
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    Följ oljepåfyllningsröret ända ner till botten, så vid sidan om röret känner du den.
    mvh
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Japp, sitter på samma ställe på 9000.
    Va bra då vet jag Tänkte sätta dit en oljetrycksmätare.Tack för hjälpen!
  1. B202 utan oljetryck/flöde.
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-08, 12:23
  2. [LÖST] Inget oljetryck OG900 T16 B202
    Av hall112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 02:26
  3. VIlken BTR sitter original i B202?
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-05, 03:53
  4. Vart sitter kontakten till dimljusen?
    Av Magnus84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-22, 08:11
