Man brukar väl säga att man inte ska montera slutsteget i chassi antar att plåten i bakreryggstödet har kontakt med chassi, kanske. Skulle det vara ok att montera slutsteget i plåten på ryggstödet bak?????
//Spets
//Spets
900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
9-5 2.3t -02 Vector
det ska inte va några problem , chassit e ju inte strömförande .
nähä? vart går - då
2,3i 900 -96 9-3 Aero -02
Man kan väl bara få störningar när slutstegets låda rör chassi??? eller man kan råka ut föa andra grejer??
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
minus går väl till chassit sist jag kopplaUrsprungligen postat av dirty_rider
förstod nog inte din fråga riktigt ?
Självklart går minus till chassi. Jag har haft steget liggandes i bagaget men nu vill jag fästa upp det på ryggstödet bak och då kommer stegetschassi i kontakt med bilens chassi, kan detta bli något problem??????
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
ett tips, köp en träskiva, förslagsvis playwood 8mm, och skruva först i ryggstödet och sen fäster du steget i träskivan, förslagsvis med korta skruvar eller på nått vis så de inte når in i ryggstödet, om du är oroad, har sett flera installationer där man skruvat rakt i ryggstödet.Ursprungligen postat av Spets
tror nog inte där är metalföremål nog i ryggstödet för att hela ryggstödet ska leda ström.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
som pumba skrev ,en skiva emellan . själv har jag iaf inte vart med om några problem med steg direkt mot ryggstödet .
o ja var ironisk klart att det e negativt laddat. men som föregående talare har sagt, fixa dit en trä skiva mellan om du är orolig..
Jag var inte orolig tills jag fick för mig att kolla upp det och hittade en hemsida där det stod att man absolut inte ska låta steget vara i kontakt med chassit.
Jag har iaf monterat steget på ryggstödet med plåtskruv med borrspets, får väl se vad som händer i morgonbitti när jag kör till jobbet.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
det e nog ingen fara, jag brukar ha det så i mina bruksbilar
Låter bra.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
