Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: TCS, CE, Bromsvarningslampa, hastighetsmätare funkar ej
    Har ett annorlund problem med gummans 9-5:a en -00 Aero BSR Steg 2
    Ibland så börjar varningslamporna för check engine, bromsvarning, TCS att lysa och hastighetsmätaren slutar att fungera. Bilen känns som om den tappar lite kraft oxå. Ofta så fungerar bilen normal fram till den börjar bli varm då börjar lamporna lysa. Ett fel som kommer och går.
    Någon som har någon ide om vad det kan vara?
    Verkar vara ett glapfel eller möjligen ett jordfel. Kan det vara elektronikboxen?? Tacksam för svar.
    Allt indikerade ok på senaste servicen.
    Saab 9-5 Aero kombi -00 BSR steg 2
    okt 2007
    Re: TCS, CE, Bromsvarningslampa, hastighetsmätare funkar ej
    Citat Ursprungligen postat av Rompan
    abs aggregat gissar jag på..
    eller rättare sagt styrdonet för abs
    Hur kontrollerar jag detta??
    abs problem
    tjenare. jag har exakt samma problem med har inte kommit någon vart med det. men om du får reda på vad det kan vara så skriv gärna så hör jag av mig om jag får veta vad felet kan vara. mvh: olofzzon
    jan 2007
    Hej detta problem har tagits upp många gånger på forumet.
    Det du/ni kan göra är att kolla om ni får kontakt med styrdonet
    och eventuella felkoder. Om ni inte får det så är det till 99% säkerhet att
    styrdonet för abs har sagt upp sig. Då finns det tre alternativ.
    1 Köpa ett nytt på Saab för ca 15-18000 kr + byte och programmering.
    2 Köpa ett beg från skroten med samma Bosch nummer som är på det bef
    styrdonet.
    3. Beställa ett från en firma som säljer bosch delar och kan ta hem detta don för ca halva priset mot Saab själva och sedan bara programmera detta don efter vad man har för motor och låda samt om man har tcs eller inte.
    Detta är ett standard fel som kommer mer och mer på 99-02 or
    sen om bilen har gått 5000mil eller 25000 verkar inte spela någon roll.
    Har gått igenom detta på min 9-5a och bytte då detta själv för ca 6 månader sen. Och nu funkar allt ok dock ett dyrt problem att lösa om
    man inte vill eller kan pyssla själv med bilen. För mig gick allt på ca 8000:- kr innan det var klart.
    9-5 aero kombi
    hejsan har en saab 9-5 griffin 3.o turbo hastighetsmätare abs samt brake lyser efter bromsbyte fram o bak när jag tar ut säkringen för abs lyser den svagt lite blinkande trycker jag då på tcs så försvinner trianglen men åter kommer rättfort står även tcs off jag blev lite smått iriterad då farsan jobbat på saab så tog jag kontakt med björkmansbil och dom påstog att det troligen var abs givarna någon av dom som slutat funkar därav så slutar hastighetsmätaren funka notera nu att jag kan använda mig utav cruse controll oavsätt tycker det är kostigt att den funkar... idag så blockade jag av alla hjulen gick igenom abs givarna alla sidor till min förvåning vet nu inte om det ska vara så hur som helst plockade bort dom fram och dom var ner kletade med koppar pasta båda sidor fram torkade av dom men ingen skilnad vad kan det vara har en obd kabel men vad ska jag a för programvara lite småt desperat samtidigt har jag ju helförsäkring det borde väl täcka eller vad säger ni lite smått desperat mvh daniel
    Höganäs
    finns på blocket med för ca 1600kr (abs enheten)
    ett företag som renoverar...
    Min kompis köpte bytesenhet där men blev inte 100% bra. Han fick byta en gång till som skickade.
    Nu funkar den
    aug 2006
    Åkersberga
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av elboy
    styrdonet.
    Går även att köpa ett utbytes för runt 2000kr. (har samma problem med min nämligen)
    http://innosund.com/content/view/18/
    tack för förslaget kan någon skicka länk eller liknande är det någon som vet om detta täcks av föräkring då jag har hela kittet på bilen + att ska det vara massa koppar pasta på sensorerna låter konstigt då det är plast hmm nu har sid panelen längst upp pajat helt vilket strul nåja jag böt bort min 9-5 kombi lite rost och paj ruta oförsäkrad samt krocksakadad lite grann vid hundbenet bak var det värt detta vad tror ni grabbar... någon som är haj på obd instrumen har så jag kan koppla till data
    mar 2009
    Uppsala
    Utesluter alla bakre vänster abs-givare eftersom det även lyser en CE? Annars är det ju den givaren som mäter hastigheten, och skulle kunna vara en faktor till alla sympthomen! Att man tappar effekt beror på att motorn stryper för att det finns ett fel i bromssystemet!
    MVH j
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    maj 2009
    sitter två kontakter bak vid varje sida som kan åkt ur litegran då fungerar hastighetsmätare bara i bland och då lyser Bromsvarningslampan tryck in kontakterna
    maj 2009
    prova att byta luftmassemätaren
    var o ch lämnade grabben till dagis kom ut startade bilen alla lampor slocknade blev överlycklig hade ju som sagt tagit bort givarna i går o rengjort dom ifrån en massa kopparpasta!! lyckan blev inte lång varig så fort jag kört 50 meter hoppade alla lampor in igen men är nu övertygad att det är en abs givare som spöka och slår ut allt annat eller vad säger ni ??
    aug 2006
    Åkersberga
    Jag skulle åka till en saab verkstad och fått felkoden utläst med tech2, Så att du vet exakt vad det är som spökar..
    i bästa fall så e en sensor i bakhjulen, annars kan det vara abs-aggretaget (modulen) som bråkar, som det är på min.
    Trodde först också att det var nån sensor på min som va dålig, jag spolade rent dom me högtryck och vips så försvann alla fel, men efter bara en dag kom det tillbaka.
    Och igår kolla jag med tech2 och det var då abs aggregatet som felade, inte nån sensor.
    NÅGON IDEOT HAR HAFT KOPPAR PASTA PÅ GIVARNA IGÅR GJORDE JAG RENT ALLA UTAN RESULTAT MEN IDAG SÅ FUNKADE DEN PERFEKT ALLA FEL MEDELANDEN FÖRSVAN TCS ABS BRAKE FÖRSVANN ÖVER LYCKLIG HIHI MEN SEN I NÅGOT GUPP SÅ KOM ALLT TILLBAKA IGEN SÅ HAR DEN HÅLLT PÅ FLERA GÅNGER IDAG MEN I DET STORA HELA FUNKAR ALLT IGEN INKLUSIVE HASTIGHETSMÄTAREN DET MÅSTE VÄL VARA EN GIVARE JAG REN GJORDE ALLA FÖRUTOM EN GIVARE BAK PÅ KONTAKTENN LIKA GÄRNA VARA DEN SOM SPÖKAR FÖR ALLTID NÄR DET ÄR GUPP ELLER OJÄMN TERÄNG PÅ PASSARERAR SIDAN SÅ KOMMER SKITEN TILLBAKA IBLAND SAAB SKULLE HA 600 FÖR FELSÖKNING UNDRA VAD GIVARE KOSTAR JA
    mar 2009
    Uppsala
    Kommit åt caps-lock? Vi har även punkt o komma i våran algebra låter som om det är kommunikationsproblem vid VB Abs-givare eftersom även hastighetsmätaren påverkas, var glad om någon har smort in givarna med lite kopparpasta för att om det är något som brukar sitta på bilarna så är det just dessa! Men självklart ska det inte vara bajs på själva givaren i sig utan på materialet som sitter i gjutgodset!
    har nu fixat felet då det var abs styrenheten som var paj var in till saab dom kunnde inte komma i kontakt med bilen dom tog bara 250kr för fel sökningen fick tag på hela agrigatet för 800kr då det är väldigt sälsynt då min är tcs kostar ett antal tusen tog bort styrenheten och satt fast det på min vips så funkade allt klockrent behövde inte gifta in den fast det inte var samma siffror
  1. Blinkande bromsvarningslampa vid bromsning
    Av sportsedan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-10-22, 22:27
  2. Bakgrundsbelysning i hastighetsmätare funkar ej 9-3 -00
    Av moback i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-13, 19:46
