Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Biopower vs. icke Biopower samma hårdvara? OG9-5 B2x5
    Östersund
    Skillnader i hårdvara, 9-5 2,0T vs BioPower ?
    Någon som vet om det finns några skillnader i hårdvara på 2,0T motorn jämfört med BioPower som påverkar effekten ?
    Blir lite fundersam när jag kikar på BSR´s hemsida.
    2,0T 2006 => 220hk/360Nm http://www.bsrab.se/products/n357/t871/
    BioPower 20006 => 197hk/356Nm http://www.bsrab.se/products/n3113/t861/
    Hur kan det skilja så mycket i effekt mellan dom två motorerna ?
    Det står ju i FAQ juh...
    Mig veterligen inga skillnader som borde påverka effektuttaget så pass mycket. Skillnaderna ligger ju i toppen och i bränslesystemet.
    KK
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-16 klockan 12:52. Anledning: Länkat till FAQ
    Västmanland
    Nåt skumt i görningen? Notera även effektmaxrpm på etanol.. Det var dock nån som hade ritat fel och skulle åtgärdas. Vart ett jävla liv senast jag frågade om det
    Östersund
    Ja nog är det märkligt..
    BioPower har ju samma spridare som Aero, har även 2,0T dom spridarna?
    Jag innbillar mig att dom uppgraderingar som gjorts på BioPower´s bränslesystem snarare ger utrymme för mer effekt vid bensindrift
    Det verkar ju också konstigt att det skulle skilja så mycket mellan olika exemplar som drygt 20hk ?
    Biopower uppges till 167hk före trimning och 2,0T 165hk.
    Ska man tolka det som att BioPower inte riktigt ger 180hk och 2,0T ger lite mer än 150hk ?
    Det kan väl inte vara så att BioPower är svårare att mappa
    Har själv hört att när man kört dom i rotortest gett mer än 180 hk på drivhjulen så jag är väldigt skeptiskt mot BSR i detta läget.
    Men de är ju bränsle systemet och toppen som skiljer Bipower mot vanliga 2,0t.
    Körde denna innan!
    Företagsrepresentant
    Vet inte hur det egentligen förhåller sig, men jag tolkar det ni skriver som att bensinmodellen är bromsad av BSR som std till 165Hk och etanolmodellen till 167hk som std. Dessa siffror är självklart på bensin.
    Var BSR ligger i Hk med etanol vet jag inte, men deras hemsida finns ju.
    Och nej, det är inte svårare att mappa för E-85.
    Men 180hk på drivhjulen med std E-85, Nada.
    /Roffa
    Swedish performance
    GBG
    Citat Ursprungligen postat av nordictuning
    /Roffa
    På ett std steg 1 till 2,0t plockar man ju ut ca 225hk/350Nm, men till en Biopower får man den
    effekten med ett steg 1 och etanol och ca 200hk/300Nm på bensin.
    Varför plockar man inte ut högre effekt ur steg 1 Biopower, typ 225hk på bensin och 240-250 hk på etanol?
    9-5 Biopower -06, steg 1
    Tidigare 9-3 Aero, 260hk/350Nm
    Östersund
    /Roffa
    Jag kanske tolkar siffrorna fel, men min tolkning är såhär:
    BioPower
    Före trim 167hk/270Nm (E85) här kanske det ska vara bensin
    Efter trim 218hk/383Nm (E85)
    Efter trim 197hk/356Nm (Bensin)
    2,0T
    Före trim 165hk/258Nm (Bensin)
    Efter trim 220hk/360Nm (Bensin)
    Om nu bromsningen av BioPower 167hk/270Nm är gjord med bensin verkar det ju än mer märkligt att man får ut 23hk färre bensinhästar ur BioPowern jämfört med 2,0T
    ett höftskot e u att de blir ont om soppa .. vad de gäler högre efektutag på etanol men ajg förstår itne varör soppa bromsninge e så låg ..
    livet börjar vid 4000 varv
    jan 2005
    Skåne, Staffanstorp
    Ska vara samma, bruna, i B205 och B235 from 2001 enligt Haynes lilla gröna
    9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
    Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
    mar 2005
    Stenungsund
    Biopower i bensin läge ger 151,6hk på drivhjulen alltså närmare 170hk på motorn, men deklarerar 150.
    http://www.nordicuhr.se/data/tuning/fil ... power3.pdf
    Min erfarenhet efter över 2000mil på Biopower i original, acc i bensin läge klart vassare än 2,0t och i E85 läge samma klass som 2,3t, dock behövs högre varvtal.
    9000 CSE 2,3T-94
    Hej !
    Hur är det med hårdvaran i 9-5 av nyare modeller. Är det samma hårdvara i de bilarna som inte är Biopower? jag tänker på de delar som är anpassade till E85. Borde ju bli billigare att tillverka alla bilar med samma hårdvara och sedan bara sätta i en motorvärmare och Biopowermjukvara i styrenehten. Nån som har en ny EPC och kan kolla om tex bränslepump mm skiljer sig mellan BioPower och icke Biopower.
    Subaru Legacy BoxerDiesel M11 (Orkade inte vänta på ng9-5 kombi)
    900 S 2,0i NoPower M97
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Tänka sig att det finns ett sådant bra svar i FAQ:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=101646
    Skrivet 2005....det borde ju ha hänt en del sedan dess....
    Det kan inte vara ekonomist försvarbart att ha dubbla uppsättnningar av denna hårdvara när man skulle kunna använda samma.
    *Bränsletank o påfyllningsrör (som tål E85)
    *Bränslepump (som tål E85)
    *Några slangar (som tål E85)
    *Bränsletrycksregulator (som tål E85)
    *Hårdare ventilsäten (in o ut)
    *Andra inloppsventiler
    *Tändstift (BCPR7ES-11)
    Citat Ursprungligen postat av m2949
    Hade de inte lagt om allt redan 2005 i så fall?
    "Mängdrabatten" är inte oändlig som folk ibland tror.
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Sedan tillkommer kostnaderna för lagerhållning för 2 olika uppsättningar m.m. m.m.
    Med tanke på hur bilindustrin jagar kostnader på de mest otroliga vis vore det inte konstigt alls!
    All makt åt Thengil!
    Nyköping
    Det stämmer att BioPower fortfarande har annorlunda tank, bränslepump, topplock, inloppsventiler och bränsleledningar.
    Har för mig att det finns 2 olika toppar dvs B205 BioPower och B235 BioPower efterso avgasventilerna skiljer mellan de..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Sedan är ju förmodligen de materialen som använts för E85 bilarna i exempelvis tanken, ledningar, pump osv. dyrare. Dels kanske råmaterialet och kanske dels att ordern ändå är så liten, ex. bränslepumpar med lindningar i annat material osv. Varvid det fortfarande anses rimligt att behålla två olika varianter av samma del.
    Jag är tämligen säker på att dem räknat på detta hos Saab i Trollhättan, eller ja, GM i Detroit kanske snarare och kommit fram till att detta är den billigaste lösningen.
  1. Skillnader i hårdvara i B207 Biopower vs bensin
    Av icbm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-02-06, 23:24
  2. Lila beläggning tändstift B2x5 BioPower E85
    Av Henke1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-06-25, 02:51
