hej
har en saab 9000cd 2,3T -91
bilen funkade fint fram till några dagar sedan ..
den laddar bara 0,4-0,5 har tästat en massa olika magnetventiler ingen skillnad.kopplade ur westgate slangen på mv:en för att se så den laddade obegränsat vilket den då gorde.
vad kan det vara för fel?
vet inte om detta kan ha ngt med det att göra ,men när jag var ute och körde i bilen så började den att hacka (ngn dag efter att den börjat ladda glt)
sen så slutade den att hacka .senare på kvällen så hackade den till och dog. det var bara att vri om nycken så startade den . ca 20-30 minuter senare så hackade den till och sten dog.startade inte igen.öppnade huven och lossade på kontakten till di kasseten ,sätta tillbaka den ,gick in och vred om nycken .då startade den direkt..kan bilen ställa om sig och ladda glt om di kasseten är kass? om inte vad kan då vara felet??
läste lite i forumet .
min farthållare värkar inte funka..stod ngt om att det kunde göra så den ställer in sig på glt..
