Topplockspackning gick sönder på bilen, så jag bytten den och alla andra packningar dvs en sotningssats. Samt att jag fixa iordning kamkedjan på min Saab 9000 2.0 Turbo från -89..
Men nu vibrerar den när den går på tomgång. Står man still och gasar upp över ca 1200 rpm så slutar den vibrera. Vid körningen går den bättre mindre/inga vibrationer men vet i katten om den går 100a bra, kanske inbillning att den går sämre nu än den gjorde innan bytet..
Vad kan vara fel ?
Kammen ska stå rätt, dock använde vi oss av markeringarna räcker/går det ? Det är nya stift ditsatta, turbon laddar som den ska och när de går så går den jämt utan misständningar osv och den går på alla cylindrar samt att jag har testat med en annan fungerande tändkassett och de vart ingen skillnad..
Står kammen iallfall fel ? Och hur gör man för att ställa den rätt då ?
Såg att motorkudden under AC kompressorn inte var 100a okey, den var rätt slut. Kan de göra att hela bilen vibrerar ?
