Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Bas + slutsteg
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Bas + slutsteg
    Har köpt lite nya sjysta (hoppas jag) högtalar prylar som jag tänkte ha i min ng900.
    Och har lite funderingar angående inkoppling av bas och slutsteg, vet inte riktigt hur jag ska koppla mellan basen och steget för att det ska bli så bra som möjligt?
    Och sen om nån har nå förslag på låda, hur många liter? Portad eller basreflex? m.m.
    Och lite allmäna tips om vad jag borde tänka på är välkommna.
    Steget:
    http://www.rockfordfosgate.com/products ... &p_status=
    Basen:
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har fått svar från brl nu och dom tyckte att jag skulle koppla in ena kanalen på ena anslutningen och andra på den andra anslutningen, jag tycker det låter helt konstigt?
    Jag trodde jag skulle bryggkoppla men tydligen inte.
    Steg 4
    Steget är visserligen inte specat för det men jag skulle köra steget bryggat och talspolarna parallellt. Detta ger två ohms impedans som steget får dela på två kanaler, så steget kommer tycka att det jobbar i ett ohm per kanal men hej, det är ju för faan Rockford vi talar om. På sin höjd kanske det behövs en extra kylfläkt för att det inte ska må för illa men tror jag inte...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    dec 2005
    Basen har 2x2 Ohm, och en parallellkoppling av talspolarna ger då 1 Ohm, vilket väldigt få slutsteg klarar i bryggkopplat läge på ett bra sätt.
    Steget klarar 2 Ohm i 2-kanalsdrift och 4 Ohm bryggat, så antingen kopplar du som BRL säger, en talspole till varje kanal, eller så seriekopplar du talspolarna och bryggar steget!
    Swed
    EDIT: det hänger också ihop lite med vad du har för signal in i steget, mono eller stereo!
    9-5 Aero aut. SC -02 Nordic Steg3
    mer info om 9-5:an
    Renault Megane 1,6 16V -03 (0,62 till och från jobbet! ;o)
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Swed
    Swed
    Aaaaaajjjjj, är det så det känns att missa en ladugårdsvägg från insidan...?
    Naturligtvis är det som du skriver. Jag bommade helt att det var 2-ohmsspolar...
    Då blir det alldeles åt helvete för hög belastning på steget om du parallellkopplar dom. Seriekoppling och bryggkoppling i fyra ohm blir däremot bra...
    Med serikopplat och bryggat når du en last på 2ohm vilket kan vara lagom, annars hade vi vart nere på 0.5 och de klarar få monoblock...
    Du Måste väl ha fått någon manual som du kan gå efter när du ska koppla ihop basarna. Eller hade du en bas bara??
    Föslag på en låda måste ju också stå i någon beskrivning du får med basen?
    eller gjorde det inte det?
    Lådan enligt spec ska bo i antingen en sluten låda på 28,3 L
    eller en portad låda på 50 L (verkar stort) Med ett fyrtums rör som ska vara 25 cm långt.
    Blir nog mumma. Man kan testa hur långt rör man vill ha genom att dra ut röret olika långt när man spelar basen om du förstår.
    Ju kortare röret är ju burkigare ljud blir det! tycker jag iallafall.
    Mvh/ Anders
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av bosabengt
    Mvh/ Anders
    Det var bara en bas.
    Jo de stog nånting i manualen men jag fattade inte så mycket så därför jag frågade här.
    Men vad blir det för skillnad på sluten och portad ljudmässigt?
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Mvh/ Anders
    Ingen om respekive låda är rätt byggd. Dvs. lådvolym och utformning. Om du däremot börjar böka med tex. 5:e ordningen bandpasslåda eller högre så kan man vinna en del dB där men det är SÅ lätt att tabba sig med dom och då förlorar du desto mer...
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av Bumpe_88
    Nu hänger jag inte med på matten här...
    Audi A4
    Saab 9-5
    STCS #3660
    Det blir skillnad på en sluten och en basreflex.
    Bygg en sluten först och gör en basreflex utav den senare.
    mvh /Anders
    Steg 4
    mvh /Anders
    Den basreflexlådan blir ju garanterat för liten...
    dec 2005
    Ska man vara noga (vilket jag absolut tycker att man ska) så är det bästa att bygga en låda som är typ 60 liter.
    Denna låda behöver inte ha några som helst utseendekrav, bara den är stabil och tät!
    Sen fyller du den med telefonkataloger eller nåt så att du har ca 30 liter kvar och där börjar du prova dej fram, helst i bilen.
    Sen kan du ta ut allt och göra ett basreflexhål och börja att prova dej fram med den varianten.
    Jag anser att detta är det enda sättet att få en baslåda att låta riktigt bra i en bil.
    Det är så många parametrar som spelar in, och bilen i sej är en viktig sådan, så det går inte att bara göra en låda som passar i alla bilar.
    Jag har provat i många bilar, och även hemma, samma bas kan inte sitta i samma låda överallt.
    Swed
    mer info om 9-5:an
    maj 2007
    Sumpan
    [quote=9-5aero]
    Citat Ursprungligen postat av "Bumpe_88":1fi63ve0
    Nu hänger jag inte med på matten här... [/quote:1fi63ve0]
    Seriekopplat och bryggat = (2 + 2) / 2 = 2
    Parallellkopplat och bryggat = ( 1 / ( 1/2 + 1/2) ) / 2 = 0.5
    Vad blir det för skillnad om man kör seriekopplat och bryggat eller en talspole per kanal? Lasten för förstärkaren blir ju samma blir det
    skillnad i ljudet?
    Steg 4
    [quote=pommes]
    Citat Ursprungligen postat av 9-5aero
    Citat Ursprungligen postat av "Bumpe_88":3j4zcijx
    skillnad i ljudet?[/quote:3j4zcijx]
    Det är vad varje kanal på steget känner av i belastning och nej, det blir inte samma belastning med en spole eller två i serie eller två parallellt...
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Tänkte jag skulle köpa material till lådan nu i veckan.
    Nån som har nåt hum hur mycket jag kan behöva till en sluten låda på ca 28 liter?
    maj 2007
    Sumpan
    Hänger ju helt på formen av låda skall den vara kubisk går det ju åt 6 bitar som är av storleken ~305*305 (mm).
    Här är annars en ritning på en vinklad 28l låda.
    http://www.mds.se/archive/documents/rit ... TENBIL.pdf
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av pommes
    Najs att du hittade en sån bra beskrivning.
    Blir nog att bygga efter den, ska göra lite mera efterforskningar först.
    Men är det nån mer än jag som tror att steget är för dåligt för att orka driva basen?
    Här har jag lagt ut ca 10 000 på stereo grejer och så har jag fått en dålig känsla av att steget är för dåligt.
    maj 2007
    Sumpan
    Ritningen är för en 8'', kolla så att baffeln är tillräckligt stor och lådan djup för den 12a.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ingen som har nåt att säga om steget?
    Om det är för klent eller kan det bli bra iaf.
  1. Slutsteg 9-5
    Av Downside i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 20:18
  2. Slutsteg i min 9-5
    Av TheBlackBullit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-31, 15:05
  3. Slutsteg 9-3 ss
    Av liston i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 10:15
