Var på bilprovningen idag och fick underkänt på HC halten, den var på 367 när gränsvärdet är 100.. så känns inte så bra.
Hur kan jag nu åtgärda detta? Eller vart skall jag börja rättare sagt..?
När tändningen är igång men inte motorn, så lyser check engine lampan, sedan blinkar den 3 ggr, och sedan 2 ggr om jag minns rätt. Skall åka in till saab och kolla det, vad kostar det att läsa av felkoderna?
Vad kan jag annars göra? Börja med att byta stifft kanske..?
Tack på förhand!
Pontus
