Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Bilen dimmar igen, 9000 CSE
    En kollega till mig har problem med sin 9000.
    I detta vidriga klimat som råder för tillfället så dimmar bilen igen.
    Fläkten går som vanligt och inga felkoder visas vid kalibrering.
    Vad kan vara fel?
    Mvh/
    Christoffer
    Re: Bilen dimmar igen, 9000 CSE
    Citat Ursprungligen postat av TOFFE
    Vad kan vara fel?
    Mvh/
    Christoffer
    Samma fel som på min gamla holk, jag tror min lider av liten läcka i värmepacketet
    finns ibland en svag lukt av glykol i cupen.
    Annars kanske bilen ifråga läcker in vatten via framruta el dylikt, våta/fuktiga ställen under gummimattorna ?
    Dimmar bilen igen under körning eller är det fukt innan körning på framrutans insida ?
    okt 2007
    Uppsala
    Får väl kanske joina in här i och med att vi har samma problem?
    Den dimmar igen under körningen, dock inte alltför mycket och mest bakrutorna samt sidorutorna (svårt att få ren de med AC'n). Jag är medveten om att fläkten till bakrutan höger bak inte fungerar, den är ju igendimmad hela tiden. Sedan ofta när man parkerar bilen efter körning så dimmar den igen. Framrutan med. Typ när man är ute och handlar eller tar en stopp för att käka något.
    Har bytt kupéfilter nyligen. Kan det vara den välkända spjällen som står i samma (fel) läge jämt?
    Tänkte i alla fall prova med en 'pill' (tablett?) i glykolen, som täter evt minuskula läckor i värmesystemet.
    ------------------ Nya PÄRLAN ------------------
    Saab 9-5 Aero -00
    apr 2004
    Vad kan vara fel?
    Mvh/
    Christoffer
    Kolla om inte recirkulationsspjället har fastnat i stängt läge. Det hände på båda mina 9000 bilar. Startar man AC så brukar imman försvinna eftersom den torkar luften men stängar man av den så immar den igen direkt. Lyft på det stora plastlocket i motorrummet och kolla om spjället har fastnat i stängt läge, det går att öppna med handkraft om man är lite försiktig. Jag har kopplat bort elkontakten till spjällmotorn på båda bilarna och har inte fått några felkoder eller någon imma efter det.
    /Hasse
    Saab 9000 cse 2.0t -97
    Saab 9000 cse 2.0 -97
    Porsche 911 3.0 SC -79
    apr 2006
    Gävle
    Ni har ju denna tråd ang återcirkuleringsmotorn.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=65750
    Själv hade jag stora problem med detta tills jag insåg att det kom in för mycket vatten i dörrarna. Så hela förra vintern åkte jag runt med stora mängder is i dörrsidorna så när det blev lite varmt i bilen så smälte detta och immade upp på rutorna
    Dränerade ur dörrarna och lät dörrsidorna torka inomhus inann jag monterade tillbaka och försökte täta lite bättre. Har inte haft några problem sen dess.
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    okt 2007
    Uppsala
    Om det är spjället som är problemet, stämmer det då att bilen dimmar igen efter körningen också? Eller tyder det på att det kan vara annat fel (t.ex vatten i bilen?)
    Saab 9-5 Aero -00
    nov 2006
    Lidköping
    kolla om kupéfiltret är blött det var det på vår 9000, det var bara att ta in och låta det torka sen slutade imman.
    Marz
    apr 2004
    Om bilen är fuktig/imma inuti trots att den har stått still tyder det på det finns vatten någonstans. Prova att ha en kupevärmare på ett dygn med någon ruta öppen lite grann så fukten försvinner. Kolla att dörrarnas avrinningar inte är tilltäppta och mattorna inte är dyngsura(ett par Dagens Nyheter under gummimattan torkar upp fortare). Kolla även avrinningen från takluckan om sådan finns.
    /Hasse
    okt 2007
    Uppsala
    Vi har inga problem om bilen stått längre. Mest om man precis har kört och tar en matstopp hos McD eller så. Eller för att handla. Då vill den gärna imma igen rejält...
    Saab 9-5 Aero -00
    apr 2004
    Sätter en slant på spjället! Är man dessutom fler personer i bilen blir det ännu värre!
    Bara öppna och titta, tar inte många minuter. Kolla ochså om spjället rör sig när du trycker in knappen på för återcirkulation på AC-panelen.
    /Hasse
    okt 2007
    Uppsala
    Den verkar stängd nu. Dvs den ligger 'parallelt' mot kupéfiltret, jag antar det är stängd.
    Vilken knapp är återcirkulationsknappen?
    Saab 9-5 Aero -00
    Citat Ursprungligen postat av JorisS
    Om jag inte missminner är det 3'e knappen uppifrån på vänstersida av dom raderna på panelen till ACC
    Förstår man vad jag menar
    Det finns en enda klistrad tråd i den här forumdelen, visst har ni läst den?
    Men vi har inget bättre för oss.. så om du ursäktar
    okt 2007
    Uppsala
    Skall kika lite på det imorrn
    Saab 9-5 Aero -00
    Det första man blir blind på är ögonen...
    Tack för alla förslag. Ska tipsa kollegan om dessa.
    Mvh/
    Christoffer
  1. [LÖST] Bilen dog i 100km/h för att sen starta igen för att dö igen OG9-5
    Av Brainy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-02-10, 09:55
  2. Bilen har dött igen saab 9000...
    Av Nev i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 18:15
  3. Nu är det kallt i bilen igen!
    Av Airflow i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-21, 15:34
